installer caméra + écran et prendre du courant 12V dans une voiture
    inviteff24f549
    Bonsoir à tous,
    Je souhaiterais installer une camera de recul + un écran dans ma voiture. J’ai reçu ces derniers avec des adaptateurs pour une installation sans fil car je ne voulais pas tout démonter pour relier la caméra à l’écran. Voir les adaptateurs comme ci-dessous.
    Après quelques recherches sur le net, je vais donc brancher la camera à l’arrière; le DC 12V sur le fil 12V de l’ampoule du feu de recul en me branchant à l’aide d’un connecteur rapide (comme cela la caméra sera seulement alimentée quand je passerais la marche-arrière) et le fil noir GND sur une partie métallique (en dévissant et revissant un boulon par exemple).
    Ensuite pour l’écran, je désire le mettre à gauche du volant et l’alimenter dans la boite à fusible. J’ai trouvé un porte fusible comme ci-dessous
    et j’ai identifié un fusible qui gère l’allume cigare de la voiture. Est-ce une bonne idée d’après vous ? Je dois brancher le fil GND sur une partie métallique et le DC 12V sur le porte fusible. Par contre comment je dois brancher le fil DC 12 V dans la partie bleu du porte-fusible? Dois-je le souder ou le fixer avec une sorte de cosse et l’insérer?
    Merci infiniment pour vos réponses et votre aide !
    Re : installer caméra + écran et prendre du courant 12V dans une voiture
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ni soudé, ni insérer...c'est un cosse à SERTIR.
    Tu mets ton fil ( dénudé) à raccorder dans la partie bleue et tu SERTIS (pince)
    http://forums.futura-sciences.com/at...fb.eps_250.jpg
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 12/04/2013, 10h39
  2. Installer 2 ports USB dans ma voiture.
    Par invitea8970c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2012, 23h47
  3. Que prendre comme camescope et camera paluche
    Par invite823bbbff dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/01/2011, 15h08
  4. installer une camera de recul sur un camping-car
    Par invitece60ff16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2010, 19h44
  5. Installer et brancher un pc dans une voiture
    Par invitef6df0ea1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 00h07
