valeurs de résistances
    invitedd779138
    Je suis a la recherche des valeurs de ces 2 résistances:
    Les ayants mesurées au micro-ohmmètre je trouve 0.22 ohm et 2.2 ohm. Merci de me confirmer ces valeurs.
    je ne comprend pas le code des couleurs de celles ci : rouge rouge doré doré argenté et rouge rouge argenté doré argenté pour des résistances 5 anneaux.
    Je souhaite retrouver les identiques, elles proviennent d'une alimentation delta référence DPS-204DP.
    azad
    Re : valeurs de résistances
    Salut.
    A défaut de connaître le code des couleurs, on peut dire que tu es équipé d'un chouette ohmmètre .
    Et, au passage, affirmer que tes résistances n'ont nul besoin d'être remplacées.
    Dernière modification par azad ; 10/11/2015 à 18h02.
    invitedd779138
    Oui le micro-ohmmètre vient de mon travail ( ça aide) sinon je connais très bien le code(ne manger rien ou jeuner voila bien votre grande betise ) des couleurs sauf que je n ai jamais vu ce type de résistance avec 5 anneaux et seulement les 2 premier de couleur (rouge) je suppose que la troisième bague correspond au multiplicateur mais que signifie la quatrième et cinquième dans ce cas la?
    quatrième peut être tolérance et cinquième coefficient de température? cela est applicable pour les résistance a 6 anneaux normalement.
    Sinon j ai bien de besoin de remplacer celle sur la deuxième photo, elle est cassée est mesurée de valeur circuit ouvert sur le micro-ohmmètre soit HS .
    Merci pour vos réponses.
    invitee6c3c18d
    invitedd779138
    Merci pour le lien mais cela ne me permet toujours pas de déterminer exactement ma résistance HS.
    invitee6c3c18d
    Je le lis comme ça :
    rouge rouge = 22
    or = x 0.1 (soit 2.2 ohms)
    or = +- 5%
    gris = 1ppm (T°C)
    invitedd779138
    Merci mais je pense que le dernier anneau est argenté, car sur la première photo on peut voir rouge rouge argenté or argenté soit
    rouge rouge = 22
    argenté = x 0.01 (soit 0.22 ohms)
    or = +- 5%
    et dernier est identique au 3eme anneau soit argenté mais je ne sais pas a quoi ca signifie?????
    invitee6c3c18d
    Heu ouep c bien argent, un vrai casse tête ce truc
    Et si ce 5e anneau était juste là comme détrompeur ?
    Il suffirait alors d'utiliser la notation 4 couleurs sans tenir compte du dernier anneau argent ^^
    invitedd779138
    merci de ton aide oui c est se que je me disait aussi, mais bon j aurai voulu une explication plus rationnelle sur ce dernier anneaux...
    Bjr à toi,
    Qu'est ce qu te fais dire "...ma résistance HS.."?
    Elles ont l'air en....PARFAITE santé !
  1. Valeurs courantes de résistances
    Par invite98daf99b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2013, 21h28
  2. calcul de valeurs de résistances
    Par invite21cfce74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 12h01
  3. valeurs normalisées des résistances
    Par invite32cc11f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 18h56
  4. valeurs de résistances capteur temperature
    Par rmy dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2008, 22h15
  5. Choix des valeurs des résistances
    Par invite24a40f5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2008, 13h44
