Transformer un courant de 60Hz en 40Hz et 8Hz
    invited6335a5a
    Question Transformer un courant de 60Hz en 40Hz et 8Hz
    Je suis actuellement novice en électronique. Je suis étudiant en Sciences Cognitives et je dois réaliser une expérience dans le but de faire varier la fréquence du courant. Le but est de créer une atmosphère propice à la création d'onde cérébrale de type gamma.
    Ma question est simple:
    Quel matériel dois-je utiliser (le moins cher possible) pour pouvoir mener à bien cette expérience.
    Sachant que le courant devra varier toutes les 10 minutes entre 40Hz et 8Hz.
    Je vous remercie par avance,
    Rooibos
    inviteede7e2b6
    Re : Transformer un courant de 60Hz en 40Hz et 8Hz
    et tu vas envoyer ça avec des électrodes dans le cerveau de la victime ?
    invited6335a5a
    Je m'attendais à une réponse plus sérieuse, si tu veux que je sois plus précis n'hésite pas j'ai quelques articles scientifique qui peuvent aider à comprendre ce que je souhaite mettre en place.
    Je tiens à souligner que seul l'environnement sera modifié à noter la fréquence des ampoules d'une pièce.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par rooibosTea Voir le message
    Montre voir .....
    invite01fb7c33
    Que vient faire le 60Hz dans cette galère?
    inviteede7e2b6
    ce sont des délires psychédéliques qui remontent aux années 60's.
    Henri Michaux a bien déliré sur la question (avec un peu de LSD)
    inutile d'y perdre du temps
    inviteede7e2b6
    seule une question sérieuse peut amener une réponse sérieuse
    avec un courant alternatif de 40 Hz , ta lampe va clignoter à 80....
    bref, encore du n'importe quoi de l'université de pataphysique Alfred Jarry
    invited6335a5a
    Je n'apprécie pas la manière dont vous me dénigrez.
    Je n'ai que très peu de notion en électique et électronique. Je pensais que ma question était simple. Comment transformer un courant électrique de fréquence 60Hz en 40Hz?
    inviteede7e2b6
    pourquoi du 60 ?
    (tes appréciations à mon égard me sont indifférentes)
    nous attendons toujours tes articles "scientifiques"
    invited6335a5a
    invited6335a5a
    Je me demande comment une personne peut-elle être aussi fermé d'esprit.
    Jusqu'à présent, je n'ai rien de constructif venant de votre part.
    Merci pour "l'échange"
    inviteede7e2b6
    je suis , effectivement , fermé aux délires pataphysiques..... sur ce je laisse les autre répondre
    invitee05a3fcc
    Et en quoi cela aurait une influence sur le cerveau ?
    D'autre part, si tu prends une lampe à incandescence . Si tu l'alimentes à 40Hz, l'inertie thermique de la lampe va nivelée le flux lumineux
    inviteede7e2b6
    pas si tu applique la 7'iéme loi de pataphysique , dite du "photon alternatif"
    invited6335a5a
    D'après la littérature, les ondes Gamma sont connues pour améliorer les performances cognitives.
    Je recherche simplement à mettre en place un système d'ampoule (CFL, Led ou incandescence) qui pourrait avoir une fréquence à 40Hz.
    Je sais que je n'ai pas de connaissance approfondies en la matière et c'est pour celà que je m'adresse à vous.
    Je prends note de l'inertie thermique.
    inviteede7e2b6
    pour moi , les rayonnements gamma sont ionisants et mortels.....
    on doit pas parler des mêmes
    invitee05a3fcc
    Il n'y a que les LEDs de valables
    invite01fb7c33
    Tu peux partir de ça:
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0...f=searchDetail
    C'est réglable de 1 à 60Hz, et la mise de fond est modeste.
    invited6335a5a
    Merci pour le lien Fabang. Je me demande pourquoi je n'ai pas chercher du côté des stroboscope plus tôt.
    Et merci à Daudet 78
    Bjr à toi,
    Pourquoi d'emblée te référes tu à une fréquence de départ de..60 hertzs ?
    " Pour fabriquer" du 8 à 48 hertzs il n'y a pas FORCEMENT une "imposition"
    d'une fréquence de départ.
    Pour ce qui est du but final...c'est autre chose.
    inviteede7e2b6
    apparemment , le demandeur est de l'autre coté de la mare aux harengs.
    Je ne vois que des leds pour faire ça simplement.
    Par contre je vois pas un oscillateur réglable de 4 à 40 Hz et très simple.
    inviteede7e2b6
    un 555 , voir en deux gammes....
    invitee05a3fcc
    Un NE555 ou un CD4060
    inviteede7e2b6
    un 2N2646
    Pour le cerveau c'est pas des rayons, ce sont des champs électriques variables.
    inviteede7e2b6
    mais voui , mais voui....
    Hahaha !
    T'as jamais entendu parler des électro-encéphalogrammes ?
    inviteede7e2b6
    SI si ! justement , le mien est plat
    Salut PIXEL,
    C'est pas tant qu'il soit de l'autre "coté"! L'interrogation de ma part aurrait été la meme avec du 50 hertzs.
    C'est pas "direct" fréquence réseau -- ->Vers "l'application". Le continu ( alimentation) s'impose AVANT passage
    à 8/48 hertzs.
    Bref de l'électronique entre les deux !
    Pour ce qui est de l'application elle meme, j'ai les memes doutes. Mais s'il suffit d'y croire !
  1. Transformer un courant
    Par invite4b3e8d64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2013, 21h46
  2. Transformer un courant continu en courant alternatif
    Par invitee39ffb71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2012, 08h16
  3. Transformer courant continu en courant alternatif
    Par invite10ff4565 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2012, 11h11
  4. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 16h31
  5. Transformer du courant
    Par inviteeeb6425e dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/10/2008, 09h18
