[Numérique] Allumage de lampe
Allumage de lampe
    aurel51
    Allumage de lampe
    Je cherche à savoir si il existe des cartes ou des modules électronique touts faits pour allumer dans lampe suivant un ordre précis.
    Je m'explique, je dispose d'un bouton poussoir, actuellement il commande une lampe, j’appuie ça s'allume, je fait un second appui ça s’éteint.
    Je souhaiterais en faire l'utilisation suivante avec une seconde lampe :
    j'appuie ca allume la lampe 1, j'appuie une seconde fois, ça allume la lampe 2, nouvel appui la lampe 2 s’éteint, et dernier appui la lampe 1 s’éteint.
    ce qui donne : -> lampe 1 on -> lampe 2 on -> lampe 2 off -> lampe 1 off
    Savez vous si cela existe déjà ?
    invitee05a3fcc
    Re : Allumage de lampe
    aurel51
    oui c'est à peu pres ca, sauf que je veux que deux lampes puissent etre allumer en meme temps, je me suis peut etre mal exprimé.
    Etat de départ : lampe 1 off ; lampe 2 off
    1er appui : lampe 1 on ; lampe 2 off
    2eme appui : lampe 1 on ; lampe 2 on
    3eme appui : lampe 1 on ; lampe 2 off
    4eme appui : retour à l'état de départ lampe 1 off ; lampe 2 off
    J'espere que c'est plus clair
    inviteede7e2b6
    c'est possible , faut se fader une petite logique.
    évidemment , tu dois apprendre un minimum sur l'art
    aurel51
    et c'est compliquer ?
    invitee05a3fcc
    Un registre à décalage composé de deux bascules D :
    - D1 sur /Q2
    - D2 sur Q1
    C'est tout (ou presque)
    invitee05a3fcc
    Au fait, ta lampe, c'est quoi ?
    aurel51
    Le projet complet et pour ajouter des antibrouillard avant sur un véhicule qui ne possède d'origine que l'antibrouillard arrière (OU l'antibrouillard avant sur des version US et JAP).
    Ne souhaitant pas modifier l'intérieur je pensais trouver un circuit électronique simple qui permettait de me mettre directement derrière le bouton poussoir et donc d'allumer l'avant, l’arrière puis d’éteindre l’arrière et l'avant.
    Si quelqu'un pouvait me réaliser le schéma ######## cette suite est hors charte.
    Dernière modification par gienas ; 14/11/2015 à 06h57. Motif: Supprimé des "modalités" hors charte
    invitee05a3fcc
    Voilà une élucubration :
    Nom : CD4013_00 01 11 10.JPG
Affichages : 115
Taille : 40,2 Ko
    aurel51
    Merci pour se schéma, petite question, quelle différence fais tu entre le 12v comodo et le 12v neiman ?
    invitee05a3fcc
    Je ne connais pas ta voiture. Peut être que c'est la même chose
    - 12v comodo
    c'est le 12V qui alimente actuellement l'interrupteur de tes lampes et qui est dispo dans le comodo
    - 12v neiman
    c'est le 12V qui est coupé par l'interrupteur à clef de la voiture
  1. témoin d'allumage de lampe
    Par invited5910046 dans le forum Électronique
    Réponses: 74
    Dernier message: 20/03/2015, 16h08
  2. Allumage de lampe sans-fil
    Par inviteb6ed1325 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2009, 07h13
  3. allumage automatique d'une lampe
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2008, 17h35
  4. simuler l'allumage de la lampe d'un vp
    Par invite5f35c5f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 18h33
  5. allumage lent d'une lampe
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 20h47
