Générateur de triangle
    invite5420aad7
    Question Générateur de triangle
    Je fais un exercice de physique, j' ai commencé les premières questions mais je suis pas sure du résultat et je ne comprend pas les suivantes, j' aimerais bien bénéficier d' un peu d' aide s' il vous plaît.
    1)Quelle est la fonction réaliser par le second amplificateur opérationnel(A0 2) associé aux éléments R et C?
    Je trouve V/Vs=-1/jcw donc l' ao est un dérivateur
    2)On suppose ce fonctionnement parfait( ). Donner l' équation différentielle reliant les tensions Vs et V.
    Je trouve: V=(1/cw)*dVs
    3)Déterminer l' équation reliant la tension Ue aux tensions Vs et V en fonction uniquement de R1 et R2.L
    Je trouve Ue(R1+R2)=Vs*R2+V*R1
    et après ça se gâte je comprend vraiment là où on veut en venir donc je me dis que c' est parce que j' ai mal répondu aux autres questions
    4) Pour quelles valeurs V0 et -V0, de v le premier amplificateur voit-il sa tension de sortie Vs basculer de -Usat à +Usat ou de +Usat à -Usat??
    Et bien entendu les questions suivantes dépendent de la question précédentes
    5)Compte tenu de la réponse précédente, quelle condition doivent respecter les résistances R1 et R2 pour que le montage puisse fonctionner?(cette condition est supposée vérifiée dans la suite du problème).
    invite5420aad7
    Re : Générateur de triangle
    j' oubliais le dessin
    Jack
    tu es déjà bien mal partie:
    Regarde ton cours sur les aop et tu verras qu'il s'agit d'un intégrateur. De plus V/Vs=-1/jcw est faut.
    On est pas en sinusoïdal, donc ton w n'a rien à faire ici. On ne voit apparaître ni la variable temporelle, ni R.
    Il faut repartir du début: Ic = C d(Uc)/dt, et Ic étant le même courant que celui circulant dans R, Ic = Us/R. Et comme V = -Uc, je te laisse terminer.
    PS : ton schéma est un peu petit: pour moi Vs est la flèche verte et V la rouge
    invite5420aad7
    Citation Envoyé par Jack
    Je pensais que quand on avait -1/j, on puvais le transformer en j.
    En reprenant tes indices j' ai Us=-RC*dV/dt
    invite5420aad7
    Oui mais on ne répond qu' à la deuxième questions, la fonction de l' ao on la trouve en calculant la fonction de transfer V/Vs, avec ta méthode on ne peut avoir que Vs en fonction de dV
    Jack
    Il faut que tu comprennes que les impédances complexes n'ont de sens qu'en alternatif, ce qui n'est pas le cas ici.
    Et même dans ce cas V/Vs=-1/jcw est faux car un rapport de tension ne peut pas donner une impédance. Tu as oublié la résistance dans ta fonction de transfert.
    En reprenant tes indices j' ai Vs=-RC*dV/dt
    et donc V = -1/RC.intégrale (Vs.dt) CQFD
    Pour la 1ère question, je pense qu'il n'y a rien à démontrer, c'est juste une question de culture générale d'électronique.
    invite5420aad7
    ok merci
    invite71124d1f
    Générateur de triangles.bmp (207,5 Ko, 12 affichages)
    Je n'arrive toujours pas à extraire ces images.
    Quelqu'un a t'il le truc ?
    invite5420aad7
    c' est peut-être parce que tu n' as pas le logiciel sur ton ordi. T' as quoi comme windows?
    invite5420aad7
    est-ce que pour la question 3) i faut que j' applique millman sur le noeud entre R1 et R2. Dans quel cas j' obtiens:
    ce que j' ai dis au début.
    Jack
    pourrais-tu redonner ton schéma, mais avec une meilleure résolution, car je ne suis pas sur de reconnaître Ve, Vs et V.
    invite5420aad7
    ben quand je fais plus précis futura ne veux pas prendre le dessin
    de gauche à droite, on a Ve, Vs et V
    Jack
    tu es sure de l'emplacement du + et du - sur l'ampli de gauche?
    Et le 1 qui est à l'intérieur, quelle est sa signification?
    invite5420aad7
    Oui je suis sure. Le 1 correspond à l' ao 1, le 2 sur l' ao 2 j' ai du l' oublié.
    Jack
    Ca c'est ok
    Pour la question 4, tu sais que l'ampli 1 bascule selon le sens de la tension d'entrée différentielle epsilon. Et comme cette tension est égale à Ve, il suffit de calculer V lorsque Vs = +Vsat ou -Vsat pour que Ve soit nulle.
  1. triangle
    Par invite4e370c7b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2007, 15h37
  2. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 21h05
  3. triangle de pascal
    Par invite064b77f6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2007, 23h17
  4. Triangle Hyperbolique
    Par invite4ef352d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/09/2007, 21h23
  5. pb de triangle
    Par invite2bd19fb4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2005, 17h08
