[Analogique] Modification d'un schéma
    invite02e6632e
    je viens de créer le montage suivant, trouvé sur le net :
    http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/actrelay.htm
    Il fonctionne très bien , mais je souhaiterais le modifier de telle façon qu'il se comporte en bascule .
    => au premier faisceau lumineux : le relais se colle et reste collé .
    => au prochain : le relais se décolle et reste décollé.
    Quelqu'un pourrait-il me faire cette modification ? s'il vous plait
    Nom : 999000Relaisactivparlalumire2.jpg
Affichages : 209
Taille : 19,1 Ko
    azad
    Re : Modification d'un schéma
    On peut… mais mieux vaut changer un peu le principe.
    Tu gardes ta LDR et P1, R1 . Tu met une 1KΩ dans le collecteur à la place de ta diode et une 680Ω dans l’emetteur.
    C’est à partir de cette résistance d’émetteur que tu pourras commander une bascule, via un triger de préférence. Et bien sûr après la bascule tu places ton relai.
    Dernière modification par azad ; 26/11/2015 à 18h34.
    invitee05a3fcc
    invite02e6632e
    @ azad
    merci pour ta réponse , mais mes connaissances se limitent à savoir assembler des composants entre eux d'après un schéma électronique .
    Tu me parles de bascule mais je suis incapable d'en concevoir une et l'intégrer dans mon circuit ...
    Alors si tu pouvais me griffonner la modif, ce serait super sympa !!
    Je ne suis pas pressé !
    @ Daudet 78
    je te confirme, c'est bien la suite de "Led dans le bon sens"
    (led que j'ai supprimée avec sa résistance, car elle consommait pour rien )
    J'aimerais pouvoir conserver mon montage , sa tension 9 v et son relais 6v .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par arizona07 Voir le message
    Alors, commence par faire le schéma que je t'ai donné en lien. Et quand il marche, tu le branches sur un contact de ton relais.
    azad
    Le montage reste quand même un peu boiteux. Si, et cela dépend des caractéristiques de la LDR, ton transistor n’est pas saturé quand la LDR est éclairée alors il va chauffer et consommer plus que ce que consommait ta LED. Il vaut mieux s’appliquer à ce qu’il soit saturé. Mais dans ce cas, c’est ton relai 6V qui lui va souffrir : car alimenté sous 9V .
    invite02e6632e
    Merci à tous les deux, pour votre aide et vos commentaires .
    Je vais essayer de refaire un montage autour d'un 741 ou un 555.
    Bonne soirée à vous
    invite02e6632e
    me voila de retour pour vous indiquer que j'ai trouver le schéma ( à base d'un 4017) qui correspondait à mes attentes :
    J'ai fait le montage sur une plaque d'essai et tout fonctionne nickel .
    (J'ai seulement remplacé C1 par un 10 µF tantale)
    Je voudrais juste remplacer R1/D1 par un relais ,
    quelqu'un pourrait-il me modifier le schéma ?
    Dernière modification par Antoane ; 05/12/2015 à 19h52. Motif: Suppression lien vers PJ externe
    invite02e6632e
    voici deux photos à propos de mon dernier message .
    invite02e6632e
    j'ai donc pu remplacer R1/D1 par un relais 9 volts.
    J'aimerais pouvoir y adjoindre aussi R1/D1 pour m'indiquer quand le relais est en position travail.
    Est-ce que vous pouvez me dire où placer cette led sans risque pour le 4017 ?
    Nom : Relais à 4017 modifié.jpg
Affichages : 175
Taille : 79,9 Ko
    IC-CD0000
    ...J'aimerais pouvoir y adjoindre aussi R1/D1 pour m'indiquer quand le relais est en position travail.
    tu veux mettre une LED ? une standard 20mA avec une résistance série de 470Ω, le tout en parallèle avec la bobine du relais. Mets aussi un condensateur de découplage de 10nF près du 4017 (entre + et masse). Bonne suite et excellentes fêtes
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 22/12/2015 à 08h19.
    invite02e6632e
    Bonjour "IC-CD0000",
    merci de ta réponse
    Ok, c'est bien compris pour le placement de la led .
    Sinon pour le condo de découplage , c'est un 10nF basique ?
    Et je l'insère donc entre les broches 8 et 16 du 4017, d'accord ?
    IC-CD0000
    oui oui tu as tout bon, bonne suite
    invite02e6632e
    Un grand merci à toi et passes de très bonnes fêtes !
    Michel
  1. modification schéma chauffage bois
    Par jo29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2012, 15h25
  2. modification d'un schéma existant
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2012, 09h08
  3. Modification d'un schéma éléctrique.
    Par invite4c10bfd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2011, 10h06
  4. Modification dans un schéma d'origine
    Par invite2e106083 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/06/2010, 22h27
  5. Modification d'un schéma
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2007, 23h34
