Modification d'un schéma éléctrique.
    invite4c10bfd9
    Voila j'ai un petit probleme avec ce schema qui est sur ce site http://www.josepino.com/?led_chaser2
    Enfaite si je comprend bien le schema est fait pour une tension de 9 à 18 V ? Pasque je desire faire fonctionné le 12F629 sur une tension de 5.5v et je voudrais savoir quelle résistance mettre. Et pour info je trouve le schéma bizarre donc si une personne pouvez m'expliquer merci.
    Re : Modification d'un schéma éléctrique.
    Bjr à toi,
    La tension d'alim est une chose, la tension appliquée au montage en est une autre !
    Connais tu le role d'une diode zéner ?
    invite197b6c62
    Bonjour à yous.
    Pour calculer la résistance à mettre,il ne doit pas y avoir de calculs précis.
    Car pour une tension allant de 9 à 18 volts,il y a une de 1 kohms.
    Il suffit de la calculer avec la différence de tension entre Valim et les 5.1volts de la zéner de protection du µc.
    invite4c10bfd9
    une diode zéner empêche le courant d'allé dans un sens. (en quelque sorte)
    invite4c10bfd9
    Désoler du double post mais comment calculer une diode Zener pasque je voudrais modifier le schéma de façon à le faire fonctionner sur du 5,5v
    invite59f2c77b
    Mais pourquoi du 5,5V?
    Citation Envoyé par juju03500 Voir le message
    Bjr à toi,
    Une diode zéner est là pour FIXER une tension. C'est tout.
    Pas pour faire passer le courant dans un sens !
    On commence par regarder le datasheet du circuit que l'on veut utiliser et dans ton cas les tensions MINI et MAXI qu'il accepte pour un fonctionnement NORMAL.
    Donc Google et "datasheet 12F629" et tu sais TOUT sur ton circuit !
    http://www.microchip.com/wwwproducts...cName=en010113
    S'il n'accepte QUE du 5.5v , tu lui fournis .......du 5.5v.
    En général il y a une tolérance en + et en -
    Point ................barre !
    Un détail :te faut le programme qui va avec...sans cela ton montage ne sers à ................RIEN !!
    Dernière modification par f6bes ; 17/01/2011 à 10h10.
  1. comprehenson et modification schema lm2917
    Par invite5bc606db dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2010, 09h24
  2. Modification dans un schéma d'origine
    Par invite2e106083 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/06/2010, 22h27
  3. Modification schéma minuterie et réalisation du typon.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2010, 08h03
  4. Modification d'un schéma
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2007, 23h34
  5. La modification de schéma est elle bonne
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2005, 09h42
