comprehenson et modification schema lm2917
    invite5bc606db
    bonjour a tous,
    j'aurais besoin de votre aide ou de vos conseils.
    Pour un projet personnel, je souhaite connaitre la vitesse d'un rotor d'une vistesse max de 25500 tr/min, soit 425hz.
    Pour cela je suis obliger de passer par un convertisseur de frequence vers tension (le fameux lm2917 ) depuis un capteur a effet hall de type tout ou rien ( tle4905 alimenté par une tension qui va varier de 4v a 10v ... )
    Cette tension sera recuperée par la derniere voie analogique de libre de mon pic ( il ne me reste plus que cette voie la et tout les timers sont utilisés donc pas moyen d'utliser les interruptions re- )
    je me suis penché sur le datasheet puis j'ai trouver mon bonheur sur internet:
    Ce que je cherche c'est modifier ce schema pour pour vcc ne soit plus a 5v mais 3.3v et que le voltage max de sortie soit a 3.3v pour 425hz afin de maximiser la precision pdt la conversion analogique.
    Le capteur tle fonctionne a partir de 3.8v il sera donc branché en direct sur les accus soit au minimum 4v en fin de pack, une diode zener de 3.3v et sa resistance de 470ohms va stabliser sa tension de sortie vers le lm2917.
    En lisant la source du montage je sais qu'il est prevu pour une tension de sortie a 4v sous 1khz avec vcc a 5v
    je tiens conserver le filtre butterworth afin d'avoir une tension/signal plus stable mais je n'ai pas compris le datasheet comment calculer les bonnes valeurs des resistances et les capa sur les pattes 2 & 3 sur lm2917 avec ce filtre.
    toute aide sera la bienvenue. merci d'avance.
    invitea3c675f3
    Re : comprehenson et modification schema lm2917
    Quel est l’intérêt de passer par une conversion fréquence-tension puis tension-digital quand ton PIC sait à merveille compter une fréquence ???
    invite5bc606db
    slt,
    comme expliqué plus haut les timers du pic (18f2550) sont utilisés pour gerer d'autres interruptions voila pourquoi je me vois contraint d'utiliser la derniere pin analogique restante.
    invitee05a3fcc
    Et tu n'as pas un timer qui tournerait à plus de 2Khz ? un PWM ?
    invite5bc606db
    disons qu'au niveau programmation la simple lecture analogique me serait plus aisé, sans trop chambouler le programme existant.
    invitee05a3fcc
    Au prix d'un hard inutile (avec un étalonnage )...... c'est toi qui voit !
    Si tu as un timer qui tourne à plus de 2Khz, tu regardes ton entrée de comptage durant l'interruption. Chaque fois qu'elle change, tu incrémentes un compteur.
    invite5bc606db
    mmmm, oui tu dois avoir certainement raison, mais j'aurais tout de meme prefere comprendre le calcul du filtre cité plus haut.
    avec le lm2917 en montage clasique le calcul habituel est Vout=Vcc*Fin*C1*R1
    invite897678a3
    La bonne solution a été donnée par louloute/Qc:
    Cependant, s'il te reste une seule entré ANA disponible, tu n'es pas sorti de l'auberge, car tu souhaites alimenter un LM2917, équipé d'une référence interne de tension de 5 volts et des bricoles (très exactement ), avec une tension de 3,3 V.
    Donc, petit souci dès le départ!
    Pour le fun:
    Par exemple
    Vcc = 10 V
    Fin = 400 Hz
    C = 0,01 Farad = 0,01 . 10^-6 = 10^-8
    R = 200 k = 200 . 10^3 = 2 . 10^5
    Ainsi Vout = 10 . 400 . 10^-8 . 2 . 10^5 = 8 000 10^-3 = 8 volts
    Mais ce circuit demande également d'autres critères de fonctionnement (c.f. datasheet).
    invite5bc606db
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    en effet l'auberge va etre grande
    Pour le fun:
    Par exemple
    Vcc = 10 V
    Fin = 400 Hz
    j'vais bien compris le calcul pour le schema de base :
    mais pour celui ci :
    quelle est la formule ?
    invite5bc606db
    sachant que la source me donne
    vcc=5v
    fin=1khz
    vo=4v
    et ici c6=10n
    avec R7 = Vo/(Vcc x Fin x C1 )
    R7= 4/(5 x 10^3 x 10^-8)
    R7=8 000
    hors pour R7 j'ai 100k sur le schema donc je pense que la formule doit etre tout autre.
    invite897678a3
    Sauf erreur de ma part, et en fonction du taux fluctuant des puissances de 10, il me semble que:
    ( 4 / 5 ) . 10^5 = 80 000 = 80 kilo-ohm, ce qui n'est pas très éloigné des 100 k du schéma.
    En ce qui concerne ton problème
    ... mais pour celui ci : TLE4905
    je ne comprends pas l'objet de ta demande
    Le LM2917 a besoin d'avoir en entrée des signaux:
    -- que ce soit le "Variable reluctance magnetic pick-up" donné en exemple sur la datasheet de NS,
    -- ou un quelconque photo-transistor,
    -- ou un autre capteur, au hasard TLE4905 (qui possède un trigger de Schmitt) et qui nécessite 1 résistance et 2 condensateurs externes,
    Je ne vois pas de différence
    Ah!
    Si, il a un problème:
    dans les deux schémas, sans doute issus de notes d'application différentes,
    ne pas confondre le capteur TL4905 noté U9
    avec le connecteur TACHO J16
    car Vcc et masse sont inversés.
  1. Modification dans un schéma d'origine
    Par invite2e106083 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/06/2010, 22h27
  2. Modification schéma minuterie et réalisation du typon.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2010, 08h03
  3. Modification d'un schéma
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2007, 23h34
  4. La modification de schéma est elle bonne
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2005, 09h42
  5. help! fonctionnement lm2917
    Par invite69ae57a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2005, 21h18
