[Autre] Où trouver un petit alternateur?
    invitefeffa49a
    Bonjour, je cherche un site où l'ont peut trouver des petits alternateurs car c'est pour un montage électrique d'une maquette.
    Murayama
    Re : Où trouver un petit alternateur?
    Bonjour!
    Qu'est-ce que vous appelez petit?
    Un alternateur de voiture, c'est petit. Une dynamo de vélo, c'est petit aussi.
    Pascal
    invitefeffa49a
    Nom : Dc12v-36v-aimant-permanent-générateurs-pour-éoliennes-Epson-Micro-Nissan-Motor.jpg_350x350.jpg
Affichages : 1651
Taille : 25,0 Ko
    De cette taille environ
    Citation Envoyé par kenny54000 Voir le message
    Pièce jointe 299338
    Bjr à toi,
    Pourquoi SPECIFIQUEMENT un...alternateur.
    Le moteur que tu nous montres PEUT trés bien en faire office (avec un mauvais rendement)
    Mais si c'est simplement pour une maquette...ça peut suffire!
    Reste à savoir ce qu'est....la maquette ?
    trebor
    Pièce jointe 299338
    Quelle tension et courant alternatif devra t-il fournir ?
    Que va t-il alimenter en puissance et tension ?
    Quelle sera sa vitesse de rotation et comment sera t-il entrainé ?
    Bonne suite
    invitefeffa49a
    Il sera entraîné par des engrenages et l'énergie sera stockée.
    C'est comme pour une lampe dynamo.
    Un alternateur car l'alternateur tournera dans les deux sens et ce courant sera par la suite redressé.
    Pour la tension de sortie, je ne sais pas trop car cela dépendra du rapport des engrenages pour augmenter le nombre de tour par minute initial.
    mag1
    Ça devrait convenir:
    http://www.gotronic.fr/art-generateu...sion-18923.htm
    MM
    Positron1
    Tu peux très bien mettre une dynamo et un pont redresseur après pour toujours avoir le même sens de tension, pas obliger de mettre un alternateur
    invitefeffa49a
    Merci, et pour fixer le pignon avec l'arbre du générateur que faut t'il?
    Positron1
    Tout dépend du type d'engrenage, mais pour de la petite mécanique, bien souvent c'est un emmanchement dur, quelques centièmes de serrage, parfois on trouve également un blocage par vis
    mag1
    Tout un tas de pignons, engrenages, etc
    http://www.gotronic.fr/cat-accessoir...iques-1098.htm
    Sinon, toutes les boutiques de modélisme
    MM
    invitefeffa49a
    merci beaucoup
    Kissagogo27
    Bonjour, sinon des moteurs de disque dur / lecteur de disquette sont des brushless a 3 phases ^^ disponible facilement
    invitefeffa49a
    ok merci de vos réponses
  1. A la recherche d'un petit alternateur VAC
    Par invite70c0aea4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2012, 13h38
  2. trouver un petit hp 16 ohms 0.25w
    Par stduf dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2012, 19h17
  3. Trouver un petit onduleur?
    Par invite4f150769 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 11/08/2011, 11h04
  4. Faire tourner un petit Moteur grâce à un Alternateur ?
    Par invite24fea4b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2011, 22h09
  5. Réponses: 12
    Dernier message: 31/03/2011, 09h27
