[Analogique] Enceinte portable et batteries
    invite6c047567
    Je ne suis pas très doué en électronique mais j'ai comme projet de réaliser une enceinte portable. Ma question est la suivante:
    Quelle batterie dois je choisir pour avoir une autonomie de 5-6 heures pour alimenter deux haut parleurs de 4 Ohms de 30W chacun (150W maxi est-il précisé sur chaque haut-parleur) sans porter atteinte à la puissance ? Et quelle système pour la chargeur, quel type de chargeur ( usb, secteur,...) ?
    Re : Enceinte portable et batteries
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Reste plus qu'à indiquer sous quelle TENSION fonctionne tes enceintes ?? (12v,24v, autres..)
    Si ça doit passer par un onduleur (portable) ça commence à etre une usine à gaz !!
    Bonne nuit
    invitee6c3c18d
    hello ! Au niveau de la batterie mesure le courant (A) de ton sytème audio + HP au multimètre au volume que tu utiliseras le + couramment.
    Cela te permettras d'en déduire l'autonomie (h) de la batterie à partir de sa capacité (A.h) via une savante division ^^
    invite6c047567
    Bonsoir et merci ,
    Mes enceintes tournent sur du 12V (elles sont faites pour être installées sur voiture ), pour ce qui est question d'un onduleur je n'en ai aucune idée je suis vraiment débutant, à part pour les exos purement théoriques de fac !
    ranarama, mon système n'est pas encore monté donc je ne pense pas pouvoir mesurer l’ampérage pour le moment
    Je mets ici le lien du système qui va servir de base à mon enceinte, si cela peut vous aider à y voir plus clair à ma question
    http://www.instructables.com/id/Ammo-Box-Speakers-1/
    Dans le tuto (je remercie son auteur au passage ) l'alimentation est sur secteur, moi je voudrais l'adapter sur batteries (plus pratique)!
    Merci beaucoup pour votre aide en tout cas !!!
    bobflux
    Branche juste l'ampli sur les haut-parleurs sans les visser dans la boîte et mesure le courant qu'il tire en réglant le volume raisonnablement (pas de saturation).
    Citation Envoyé par PreacherVoodoo Voir le message
    Bonsoir et merci ,
    Bjr à toi, Si ton sytéme fonctionne DIRECTEMENT à partir du 12 volts, alors pas besoin d'onduleur (sytéme à PARTIR du 230v)
    On va partir sur des bases SIMPLES. 2x30w AUDIO faut donc de double en puissance soit 120watts à fournir.
    120w sous 12v (j'ai pas fait exprés!!) nécessite..10A (12x10=120)
    Tu veux une autonomie de 6 heures soit, 6x10= 60AH ...théoriques.
    Mais une batterie nbe s'utilise qu'à 50% de sa capacité si on ne veut pas détruire. Donc faut DOUBLERn la théorie...soit120Ah.
    Ca fait déjà une belle batterie.
    C'est pas de l'USB qui va te permettre de sortir..10A. Te faut un chargeur "classique" pour batterie voiture !
    Bien sur tout cela si tu écoutes avec 2x30watts en PERMANENCE.
    Si ton niveau d'écoute est NETTEMENT inférieur, c'est sur ça dure plus longremps ou t'as besoin de MOINS de capacité !
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 06/12/2015 à 10h13.
    bobflux
    Un peu de googling : l'ampli contient un TDA7057 par canal.
    Pour optimiser le rendement, tu pourrais aussi utiliser un ampli classe D (tripath ou autre).
    invite6c047567
    Bonsoir, merci à tous pour vos réponses,
    Je vais essayer vos solutions
    Bonne soirée !
  1. j aimerais faire d une enceinte radio fm une enceinte pour portable
    Par invitee47ffc70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2014, 11h19
  2. Enceinte portable
    Par invitea5bbcae1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2013, 23h00
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 22/04/2012, 19h40
  4. help , enceinte-portable
    Par inviteb75bfdb3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/01/2009, 08h16
  5. Caractéristiques batteries de PC portable
    Par invite1eb783fa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2008, 09h09
