[Energie] Convertisseur 12v DC 230v AC 1000W et batterie voiture 12v ?????
    inviteeb5b04cd
    Bonjour à tous !
    J'ai un petit probleme ! voila, j'ai un convertisseur 12v DC 230v DC 1000W et une batterie de voiture 12v 640A 66 Ah !
    Sachez que j'ai teste la batterie , elle marche ! j'ai visualise !!!
    Bon voila, mon probleme, ca ne fonctionne pas, pourquoi ? Avez vous une idee ou pas ?
    Sachez que si je prends un chargeur de batterie de voiture de 12 v à 4A , le convertisseur fonctionne à merveille !
    Merci à l'avance pour toute reponse, merci
    inviteede7e2b6
    Re : Convertisseur 12v DC 230v AC 1000W et batterie voiture 12v ?????
    quelle charge mets-tu sur le convertisseur ?
    l'accu est trop petit , AMHA
    inviteeb5b04cd
    Salut Pixel,
    je ne comprends pas ta question..... mon but est de prendre une charge de 12 v (soit dans ma voiture, soit dehors a partir une batterie de voiture recupere ).
    inviteede7e2b6
    que branches-tu sur le convertisseur ?
    il peut tirer jusqu'à 100 ampéres sur ta batterie ! c'est pas anodin
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par zengo Voir le message
    Visualisé comment ? avec un voltmètre lorsque ton convertisseur est branché dessus ?
    inviteeb5b04cd
    Oui avec un voltmetre branche dessus, OUI !
    inviteeb5b04cd
    Je voulais brancher le chargeur de mon iphone ! Or, comme il n'y a pas de lumiere qui indique le courant, ca ne fonctionne pas ! Je ne comprends pas.
    Bsr,
    on ne comprend rien !!!
    déjà, 230V DC, c'est bizarre....(et dangereux !)
    qu'y a-t-il en entrée de ce "convertisseur" ?
    qu'y a-t-il en sortie ?
    si tu as une charge de 12V, pourquoi un convertisseur ?
    Je sens qu'on n'est pas couchés.....
    et pour ça un convertisseur 1000w ........
    inviteede7e2b6
    il est peut être hs ton convertisseur.
    note que passer par un convertisseur de 1000 W pour alimenter un smartphone , c'est assez surréaliste
    inviteeb5b04cd
    Bsr,
    Evidemment qu'on ne comprends rien ! Le probleme vient de la batterie elle meme !!!!
    Mon but est de transformer un courant de 12 v d'une batterie de voiture que j'ai recupere en un courant de 220/230 v AC pour faire fonctionner un pc portable par exemple!
    Or la batterie me pose probleme ! Sachez que la batterie fonctionne puisque j'ai mesure avec le voltmetre !
    Maintenant, si je prends un chargeur de voiture de 12v et 4A , le convertisseur fonctionne et donc le PC portable fonctionne egalement
    nornand
    A 12 v batterie, le convertisseur vois ta batterie déchargée (batterie basse) , et il ne démarre pas tout simplement , charge un peut la batterie , si elle est sur une voiture met le moteur en route.
    eh bien j'en déduirais que la batterie est HS.....
    elle a une tension de 12V quand on ne branche rien dessus (ou très peu, un voltmètre), mais elle est incapable de délivrer du courant.....(trop forte résistance interne).
    Que dit le voltmètre (sur la batterie) quand le convertisseur est branché et le PC également ?
    inviteeb5b04cd
    Y a une prise USB !
    voici le modele :
    http://www.mon-camping-car.com/liste/18/Convertisseurs
    inviteeb5b04cd
    Bon voila, je refais le test comme vous avez dit !
    Le convertisseur s'allume mais incable d'alimenter via la prise USB pour charger mon iphone !
    De plus, le voltmetre indique cette fois cie 4.02V ....
    inviteeb5b04cd
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    je l'ai charge pendant 2 heures ! elle n'est pas sur une voture, elle est parterre
    ce qui semble confirmer mes soupçons.....
    si tu as chargé cette batterie 2 heures juste avant, elle est bonne pour la déchetterie......
    ceci dit, un chargeur USB pou prise allume cigare, ça coûte quelques euros.......(si c'est ce qu'il te faut)
    par exemple : http://www.fnac.com/mp20705478/Charg...id=53187553343
    Dernière modification par annjy ; 01/12/2015 à 18h19.
    inviteeb5b04cd
    Meme moi je viens de rendre compte que c'est bien la batterie de voiture qui est quasi-morte !
    C'est un test que je voulais faire avec le convertisseur 12v 230v 1000W car il est utilise pour le camping car ! bref, merci pour tout vos aide et vos reponses.
    Tres bonne continuation
    Il suffisait de brancher par exemple une ampoule de phare sur la batterie pour constater qu'elle ne s'allume pas...ou simplement quelques secondes.....
    Bon vent,
    eh bien, si !
  1. convertisseur 12v-200v 1000w
    Par invitea3c8e815 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2014, 22h24
  2. [débutant] Convertisseur 12v batterie voiture en +1,5V ou -1,5V
    Par inviteb7553d1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 17h09
  3. [Brun] convertisseur sur batterie de voiture?
    Par invite052c94c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 18h22
  4. convertisseur sur batterie de voiture?
    Par invite052c94c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2007, 15h47
  5. convertisseur sur batterie de voiture?
    Par invite052c94c8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/04/2007, 11h42
