[Autre] Diodes et CCD
Diodes et CCD
    invite39f94bc3
    Diodes et CCD
    j'aurais quelques questions à vous posez concernant les diodes et les CCD
    En faites comment ça marche les CCD, on transforme l'énergie lumineuse en signal électrique et puis on décale et on fait ça a chaque point mais ce que je voulais savoir c'est comment on décalle disons par exemple je commence par la premiere ligne le carré à droite je transforme en signal électrique et puis je décalle mais je le décalle par ou (en haut à droite à gauche en bas ??)
    et aussi je voudrais savoir c'est quoi une diode Tunnel, une diode Schokley et une diode Schottky
    invitee05a3fcc
    Re : Diodes et CCD
    Citation Envoyé par gilly-9 Voir le message
    les photons donne des charges électriques et ça, pour chaque pixel. Pour lire une ligne de pixel, on utilise une horloge qui va décaler la charge de chaque pixel d'un pixel à l'autre. Au bout, on récupére une tension variable qui représente l'état de chaque pixel. Avec ton fureteur préféré, cherche ce que représente l'acronyme CCD
    Utilise ton fureteur préféré !
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 19h20
  2. les diodes
    Par invitebcc897db dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2013, 07h06
  3. diodes
    Par invite38b91646 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2008, 20h12
  4. Diodes, diodes ! (plus quelques autres trucs)
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2008, 13h26
  5. Diodes???
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2005, 11h44
