les diodes
les diodes
    invitebcc897db
    les diodes
    s'il vous plait
    je veux savoir pourquoi dans les diodes le courant circule toujours de P VERS N ?
    et merci d'avance
    invitea3c675f3
    Re : les diodes
    Parce que les électrons peuvent se déplacer du N vers le P.
    Bientôt tu verras qu’en électricité/électronique, on ne se préoccupe plus du tout des électrons et de leur mouvement, pour penser seulement en matière de tension et courant.
    invite6dffde4c
    Re : les diodes
    Ça ne peut pas s'expliquer et 10 lignes. Ni avec un modèle d'électrons libres.
    Vous trouverez des explications extrêmement simplifiés dans ce fascicule:
    http://forums.futura-sciences.com/at...ducteurs-a.pdf
    Il faut le lire dans l'ordre où c'est écrit. Vous pouvez sauter les formules et ne lire que le "baratin".
    Au revoir.
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 18h20
  2. exercice sur les diodes et les transistor
    Par invitee86d5bf5 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/03/2011, 12h17
  3. Diodes, diodes ! (plus quelques autres trucs)
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2008, 12h26
  4. question de base sur les transistor et les diodes
    Par invite61878d23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2008, 21h50
