exercice sur les diodes et les transistor
    invitee86d5bf5
    bonjour tt le monde dans l exercice sous dessous il nous demande de calculer vs en fonction de ve1 et ve2 voilla ce ke j ai fais est ce aue c2est juste
    Vs=ve1(R'*R1)/(R1+R2)-Ve2(R1+R2)
    est ce que c juste si non donne moi la juste avec la demonstration
    inviteede7e2b6
    Re : exercice sur les diodes et les transistor
    hello ,
    t'es tombé dans un piège "gros comme ça !"
    je te signale qu'il y a deux diodes en entrée , donc la tension de sortie ne dépend que d'UNE SEULE TENSION D'ENTRÉE ...!!
    je te laisse choisir laquelle
    invitee86d5bf5
    vrement je trompe la mr pixel tu peux m aider svp demontrer vs plllz
    invitee86d5bf5
    ah est ce aue tu peux me dis ce montage s appelle comment
    invitee86d5bf5
    ou es tuuuuu
    inviteede7e2b6
    commence par considérer le comportement des deux diodes à l'entrée en fonction des deux tensions appliquées VE1 et VE2
    invitee86d5bf5
    j ai rien comprie comment je peux le considire
    bertrandbd
    Je pense que la première question à se poser est de savoir si le transistor va travailler en régime linéaire (amplification) ou en saturé/bloqué (opérations logiques). Les réponses aux questions, donc la démarche, ne sont alors pas formulées de la même façon
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par marouane1991 Voir le message
    si tu n'as pas appris les diodes AVANT les transistors , il faut réviser tes cours.
    invitee86d5bf5
    merci freros
    pixel stp aide moi tt d abord dis moi il s appelle commet ce montage et c koi sa role
    invite62c01130
    Salut, tu dois seulement considérer la plus grande des tensions en S1, en supposant les deux diodes identiques (même chute de tension), tu ne dois donc que considérer la tension la plus grande, de Ve1 ou Ve2 ; une des diodes empêchant alors la source de tension la plus grande de débiter du courant dans celle de tension plus faible.
    invitee86d5bf5
    vs=-(ve1+ve2)R1/R1+R2+R2' - U0
    invitee05a3fcc
    Post Re : exercice sur les diodes et les transistor
    • La tension en S1 n'est pas égale à Ve1+Ve2
    • R2' n'existe pas
    • R sert à rien ?
    • Il manque des parenthèses (sinon ton équation n'est pas homogène !)
    inviteede7e2b6
    on peut arrêter là....
    cet "étudiant" à roupillé (ou est tombé en coma dépassé) pendant les leçons de physique.
    un forum n'est pas là pour pallier à la fainéantise de certains....
    ou alors.... on se fait payer! comme j'ai lu d'un de mes éminents collègues ici
    invitee86d5bf5
    mr pixel fait attention a tes mots si tu veux pas repondre a ces auestion tu peux rester hors sujet
    invitee86d5bf5
    daudette merci mon frere bon les diodes dans ce mentage la joue le role logique de ou et le transistor de non alors la fonction logiaue que on a c est NOR
    pour cela j ai travailler avec les mailles jusqua l equqtion que je te donne
    invitee86d5bf5
    R' c est pas R2'
    invitee05a3fcc
    1/ je suis un homme ...donc Daudet
    2/ je n'ai qu'un frère ... et, à ma connaissance, ce n'est pas toi.
    inviteede7e2b6
    j'ai "essayé de t'aider de manière très précise au début...
    donc tes commentaires , je les balances aux toilettes...
    invitee86d5bf5
    bon au debut j ai fais un superposition et je l ai un tension aui est equivalente a cela
    ve'=ve1+ve2-2vd
    bon apres cela j qi essqyer de calculer Ethevenin et Rth
    et je l'ai
    Eth=((ve1+ve2-2vd)R2/R1+R2)/Rth
    Rth=R1.R2/R1+R2
    d ou
    Vs=U0-Vbe-R.beta.Eth
  1. Exercice sur les diodes
    Par invitee2f3230c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2010, 09h22
  2. Aide sur les diodes
    Par invite6982fd5f dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/01/2010, 21h26
  3. question de base sur les transistor et les diodes
    Par invite61878d23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2008, 22h50
  4. exercice Etats diodes & transistor dans un schéma
    Par invite2511c067 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/03/2008, 22h00
  5. exercices sur les diodes
    Par invite2c5ed785 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 22h30
