communication RF : PIC18F et transceiver Texas CC1101
    invite4d11861f
    je suis en train de réaliser la communication RF entre deux circuits. Sur les deux cartes, j'utilise les mêmes composants : un PIC18F1320 et un transceiver Texas CC1101. Je programme avec MPLAB et C18.
    Dans un premier temps, j'ai voulu tester tout simplement la bonne émission et réception de mes composants, avec une configuration basique. Pour ce faire, d'un coté, je demande à la carte d'émettre un message (command_strobe(STX)) en boucle, et de l'autre je le mets en mode réception (command_strobe(SRX)) avec polling à chaque interruption du Timer0.
    Après avoir passé en revue tous les registres, je ne parviens toujours pas à recevoir qqch ... et impossible de savoir si ca vient du soft ou du hard ...
    Qqun a-t-il déjà utilisé ce transceiver ? si oui, je poserai des questions plus précises ... Merci d'avance.
    invite18665cef
    Re : communication RF : PIC18F et transceiver Texas CC1101
    Oui je l'utilise. On peut en reparler en précisant les problèmes.
    A bientot.
    invite9ad788f0
    bonjour, je suis en projet d'université et j'utilise aussi le transceiver CC1101 avec PIC18F67J60 dans le but d'envoyer des données (ou une trame pour commencer) entre chaque CC1101 (émetteur-recepteur). si vous avez plus d'informations, je souhaiterais bien les partager car ça pourrait bien m'aider pour comprendre..
    Merci.
    invite18665cef
    Merci de préciser où est le problème de la compréhension afin de savoir où ça "coince" et et répondre précisément à votre problématique.
  1. Transceiver nRF2401A
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 18h14
  2. Transceiver 75176 en unidirectionnel
    Par invite24eebdfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2008, 21h32
  3. Transceiver bus différentiel SN75176
    Dernier message: 23/07/2008, 14h32
  4. recherche de transceiver RF
    Par invitea3866c51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 11h56
  5. Diode Expander (Transceiver)
    Par invite76a41c82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2008, 17h07
