Temporisation d'un relais à l'ouverture
    invited29ae370
    Question Temporisation d'un relais à l'ouverture
    J'ai besoin de temporiser un relais 12v à l'ouverture. Ce relais est piloté par un darlington de type BD679 avec une résistance de 15 Kohms sur sa base.
    Merci d'avance.
    invite339f2ace
    Re : Temporisation d'un relais à l'ouverture
    555 monostable + darlington sur la sortie du 555.
    Je ne peux en dire plus sans schéma!!!!
    Laurent
    invited29ae370
    Merci pour ta réponse.
    Schwartzy03
    invite936c567e
    Durée de la temporisation (0,1 seconde ou bien 10 minutes) ?
    Précision attendue ?
    Redéclenchable ?
    Tension de commande ?
    Courant maximum supporté par la commande ?
    Courant de seuil du relais ?
    Selon la situation, la solution peut être un simple circuit RLC, ou au contraire un timer complet.
  1. Relais à double temporisation.
    Par invite1c30de3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2011, 18h43
  2. temporisation relais 24v
    Par invite760550e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2010, 13h21
  3. Relais à double temporisation
    Par invite272d744e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 13h52
  4. Relais avec temporisation
    Par invitee29491f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2007, 20h47
  5. Question sur les relais temporisés a l'ouverture
    Par inviteca8fe98d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 17h32
