[Programmation] ARM cortex M4, comment programmer ?
    invite64b8e4c7
    dans le cadre d'un projet, j'utilise le processeur ARM cortex M4, mais je ne trouve pas comment "mettre" mon code sur mon processeur.
    En général on utilise les PICs avec MPLAB ICD 3.
    Savez-vous avec quel kit de programmation je dois le faire ?
    Merci d'avance !!
    invitee6c3c18d
    Re : ARM cortex M4, comment programmer ?
    bsr. le code se met dans dans une mémoire pas dans un µP. regarde la marque/modele de ta carte mère et go le site du vendeur pour trouver le soft qu'il te manque.
    invite64b8e4c7
    Bonsoir,merci de ta réponse.
    j'utilise un module Blue Gecko BGM111 qui comprend un processeur ARM Cortex M4. Le réel problème c'est que je ne trouve pas comment faire la liaison entre mon Soft sur le Pc et mon module. Je ne pense pas qu'une mémoire externe soit nécessaire étant donner que le Up comprend déjà une mémoire flash.
    invitee6c3c18d
    bah faudrait lire le manuel du soft.
    Si ça suffit pas, trouver un forum dédié Gecko car c'est pas très courant ce machin. Par ici on en parle pas :/
    polo974
    c'est marqué "Firmware is pre-installed"
    et puis:
    It solves one of the major customer roadblocks for fast time-to-market as it integrates antenna, software and RF certifications, saving months of engineering effort and testing.
    c'est une boite noire.
    donc pas touche dedans...
    par contre il faut lire la doc pour savoir comment l'utiliser...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitef86a6203
    A lire ;
    AN916
    Le prog ; vaux mieux bien lire les docs avant de s'en servir...
    https://www.segger.com/jlink-debug-probes.html
    un tutorial
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...egpKFk8PHc9CUw
  1. comment programmer un PIC CMS
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 22h58
  2. comment programmer un pic
    Par invite62935a9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2011, 08h07
  3. COmment programmer une DSP???
    Par invite90ad8ffe dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2009, 16h11
  4. Comment programmer ST7?
    Par invitea18890be dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 14h18
  5. Comment programmer?
    Par invitefef87329 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/06/2005, 10h59
