[Analogique] tension aux bornes d'un dipôle passif
    inviteec26500b
    dans un circuit simple, un générateur de tension continue et un dipôle passif, je ne comprends pas pourquoi la tension au bornes du dipôle est celle au bornes du générateur.
    inviteede7e2b6
    Re : tension aux bornes d'un dipôle passif
    simple loi des mailles..... y'a 230v au transfo edf y'a 230vchez toi ( en oubliant la résistance des fils)
    invite01fb7c33
    Un générateur de tension impose sa tension, un générateur de courant impose son courant. Donc si c'est générateur de tension qui est connecté au dipôle, il impose sa tension, maintenant si tu as des informations sur le dipôle, tu peux éventuellement calculer le courant.
    Citation Envoyé par Rack76 Voir le message
    Bjr à toi,
    Comme ta question parait simple à comprendre, je m'étonne que tu la poses !
    C'est y QUOI qui relie le génératuer et le dipole !
    Uu cela n'est pas le sens DE TA QUESTION.. .que nous ne pouveosn deviner.
    Eventuellement , pour enlever tout doute, faire un croquis (piéce jointe)
    inviteec26500b
    Nom : schema.png
Affichages : 215
Taille : 6,5 Ko ...................
    Remoi,
    C'est donc dés plus simple !
    Donnes tu une "valeur" à ce qui LIE (liaison) le générateur et le dipole ,?
    Tes traits de liaison sont sencés représenter QUOI!
    Dernière modification par f6bes ; 02/12/2015 à 13h56.
    invite78eeda5e
    salut,
    C'est comme un bras de fer, c'est une tension musculaire, une force, qui va s'appliquer de ton bras sur le bras de l'adversaire!!
    une tension électrique, de la pile, batterie ou générateur, viendra s'appliquer sur tout composant se trouvant en parallèle!!
    Dans le premier cas ce sera pour plier un bras, dans l'autre, pour faire tourner un moteur par exemple, ou chauffer une résistance (en forçant les charges électriques à passer d'un pôle à l'autre)!
    Si cette tension appliquée est trop élevée par la charge réceptrice, elle risque de claquer!! Un condensateur 16v ne supportera pas une tension 220v, comme un bras fragile ne supportera pas un bras costaud!
    Citation Envoyé par pourpre76 Voir le message
    Oulala !
    Les analogies sont souvent foireuses.
    Et Rack76 s'en fout...royalement !
  1. Dipôle actif et Dipôle passif
    Par invite3511488e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2011, 20h24
  2. Identification de l'impédance d'un dipôle passif
    Par invite23edc17f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2011, 11h31
  3. Tension et Puissance maximale aux bornes d'un dipôle
    Par invite89c9e38b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2008, 18h56
  4. dipôle passif et résistor
    Par invite8218219c dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 12h55
  5. dipole electromagnétique passif
    Par invite57e4f988 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2006, 09h20
