[Analogique] Schéma ? Quel est ce composant ?
    invite3ccb4d44
    Bonjour à tous , connaissez vous la signification de ce schéma? Est-ce un composant ?
    f6exb
    Re : Schéma ? Quel est ce composant ?
    On peut en voir un peu plus du schéma ?
    Bonjour ady642;5429735 et tout le groupe
    Citation Envoyé par ady642 Voir le message
    ... connaissez vous la signification de ce schéma? ...
    Non.
    ... Est-ce un composant ?
    Non.
    Peut-être est-ce une représentation symbolique d'un dipôle, avec un fléchage non normalisé.
    I de IL fait penser à un courant, mais la flèche représente une tension.
    C'est donc un bazar complet. En outre, l'indice L fait penser à une inductance.
    Ta question, posée sans le contexte ne peut pas recevoir de réponse.
    Édit: grillé par un connaisseur.
    Dernière modification par gienas ; 08/12/2015 à 13h28.
    Bjr à toi,
    Pas trop de renseignements !!
    On peut supposer un courant " I traversant ( fléche ) une self ( L.
    Mais rien n'est certain avec si peu d'info !!
    Edit: et moi grillé à mon tour ( salut Gienas !)
    Dernière modification par f6bes ; 08/12/2015 à 13h32.
    invite3ccb4d44
    Voici le schéma complet , je pense que c'est une self avec une diode de roue libre en parallèle.
    inviteede7e2b6
    bonne analyse
    trebor
    Bobine d'un relais qui contient "intégrée" une diode de roue libre, la flèche indique que ce relais ou bobine est polarisée et donc qu'il faut respecter l'entrée + de l'alimentation, sans quoi c'est polariser la diode dans le sens direct Anode > cathode et détruire le transistor.
    Montd'est
    Ca pourrait symboliser une simple charge sans plus de précisions avec "iL" pour "i load".
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    inviteede7e2b6
    charge inductive , toutefois
    invite01fb7c33
    Ce n'est pas un schéma, mais un symbole que l'on peut utiliser dans uns schéma.
    Il représente la bobine d'un relais polarisé (mais la diode n'est pas intégrée, puisque représentée à coté).
    Les relais sont polarisés dans deux cas de figure, soit ils intègrent une diode de roue libre, ce qui n'est pas le cas dans ton schéma, soit un aimant permanent fait partie de son circuit magnétique (Cas des relais faible consommation ou cas de certains relais bistables)
    invite3ccb4d44
    Ok merci parfait
  1. Altium _ probleme importation composant du schema au pcb
    Par invite86793266 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2014, 00h23
  2. Liste des composant à partir d'un schéma
    Par invite5bbed6cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2013, 21h56
  3. aide valeurs des composant schema
    Par invite54a6b4fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2011, 14h11
  4. Néophyte a besoin de conseils sur schéma et composant electronique :-)
    Par invitea9b29d97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2010, 18h43
  5. recherche identité composant ou schéma TV DUAL STV5570
    Par invitefa612be4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2004, 17h23
