[RF/Radioelec] signal RF 433,48 MHz
    pcdwarf
    Je reçoit en permanence un signal FM à 433.48MHz de 25kHz de largeur de bande et dont la modulante semble être une sinusoïde d'environ 1Hz.
    Nom : Capture-2.png
Affichages : 171
Taille : 167,1 Ko
    note : sur l'image le centre est à 433.41 mais il faut ajouter un offset d'environ 70k
    Le signal est trop faible pour accrocher le démodulateur FM mais il dégrade le rapport signal/bruit de mes propres transmissions.
    Il me semble de d'après la réglementation, les émissions dans la bande 433MHz doivent être intermittentes et ne pas dépasser 10% du temps.
    Or, je reçois ce signal en permanence depuis au moins 8 jours.
    Quelqu'un a-t-il une idée sur le type d'appareil qui peut générer ce signal.
    Est-ce que ça peut être un bruit parasite involontaire ? comme une alimentation à découpage ou quelque chose de ce genre ?
    La largeur de bande qui tombe tout pile à 25kHz aurait tendance a me faire répondre non.
    Dernière modification par pcdwarf ; 12/12/2015 à 18h07.
    inviteede7e2b6
    Re : signal RF 433,48 MHz
    systéme d'alarme "maison".... peut on supposer
    calculair
    Tu peux essayer de localiser la source avec une antenne directive....
    Il se peux aussi que tu sois l'émetteur de ce brouillage !....
    Je ne pense pas qu'une alim émette à 400 MHz
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Tu as peut-être un espion dans ton quartier, ou quelqu'un d'écouté. Certains émetteurs d'écoute sont sur cette fréquence :
    http://www.ccmostwanted.com/store/43...063539507.html
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par gwgidaz Voir le message
    Dans le lien vous passez il est question d'un émetteur avec vox : comme l'émission est continue on peut aisément en déduire que ce n'est pas le cas ici. Par ailleurs, la modulation n'a rien à voir avec une modulation de voix.
    nornand
    c'est pas un " oiseaux" sur ton récepteur , si tu ôtes l'antenne tu reçoit toujours ?
    pcdwarf
    C'est vrai que j'ai un analyseur bien cheap et qu'il y a parfois des "oiseaux" comme tu dis.
    mais non, le signal disparait de la trace quand j'enlève l'antenne
    Accessoirement, mes transmissions faites avec d'autres emeteurs/recepteurs sont perturbées si je passe dans cette bande (je suis en limite de portée et donc sensible au bruit)
    Par contre, j'ai commis une erreur. en décrivant le signal.
    La modulante qui semblait très lente (approx 1Hz) est un effet d'aliasing avec le rafraichissement de ma fft.
    En fait, la modulante, c'est du beau 50Hz.
    nornand
    tu sais déjà que c'est un " vrais" signal , a toi de faire quelques recherches dans le secteur pour voir si tu peux le localiser .
    inviteede7e2b6
    une modulante de 50 Hz , c'est donc que le bousin est nourri par une alim foireuse, ou reçois un signal
    mal câblé , mon opinion :
    un casque HF que le propriétaire laisse branché H/24
  1. Comment convertir un signal laser en signal électrique ?
    Par inviteca7d4946 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2013, 20h03
  2. prnicipe d'Heinsenberg en traitement du signal sur signal discret
    Par invited7748c90 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/05/2012, 08h11
  3. Comment convertir un SIGNAL LONG en SIGNAL très COURT?
    Par invite723ec18a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/04/2012, 20h39
  4. Convertir un signal alternatif 220v en signal rectangulaire 100v
    Par invitee87139dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2012, 16h41
  5. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 00h59
