[Analogique] technologie condensateur
    PtiBruno
    je souhaiterais avoir vos avis sur le choix d'une technologie pour les condensateurs, par exemple dans le schéma que je joins à ce message on a
    - C12,C17,C18 qui supprime des composantes continues ( condensateur de liaison ou découplage) : X7R
    - C15,C9,C10,C9,C11 qui filtre la HF : X7R
    - C56 qui sert de réserve d’énergie : tantale
    du coup je me demande si les technologies employées sont judicieuse, pour le C56 peut être favorisé un condensateur à faible résistance série? certains me conseil de mettre un condensateur céramique.
    Merci pour vos avis
    Bruno
    Nom : AOP.jpg
Affichages : 142
Taille : 68,5 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : technologie condensateur
    - Je ne pense pas que L4 soit utile . Au besoin, une simple résistance pour faire un passe-bas
    - C11 est nuisible (un ampliOP n'aime pas les charges capacitive)
    - C'est qui qui donne du 7,5V ? C9 est bien trop faible
    - C15 me semble discutable (et inutile)
    - Pour C56, tu mets un vulgaire chimique ( il y a C10 qui fait le boulot en HF , à la condition de le passer à 0,1µF)
    - Pour C12 , C17 et C18, il y a les partisans du céramique et les partisans du plastique
    Aucune valeur de condensateur n'est critique dans ce montage
    PS :Il vient d'où ce schéma ?
    Bjr DAUDET,
    T'a réussi à voir qq chose ? noir c'est noir comme dit Jhonny !!
    Bonnes fétes
    invitee05a3fcc
    Si tu es raciste ... tu fais une inversion de couleur !
    Pour moi, dans le noir complet, les erreurs brillent comme un phare au milieu de l'Atlantique !
    PtiBruno
    Wink Re : technologie condensateur
    alors le schéma il est de... moi
    c'est un ampli pour de l'audio, sur un PCB ou il y a un module en 2.4Ghz, et on entend les burst radio dans l'audio, suite à une formation en CEM on m'a conseiller de filtrer mes entrées (et sorties) de l'ampli avec des condo de 470pf, mais je dois avoué que c'est surtout un capot blindé qui as sauvé la mise, mais j'aimerai bien m'en passer.
    l
    le 7.5V un régulateur qui a déja un condo de 10uf en sortie.
    en faite les condos de 470pf sont a placer sur le routage au plus prêt de U1.
    Merci pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par PtiBruno Voir le message
    Ca sert à rien de découpler si on ne blinde pas .
    Suis mes conseils en #2
    - Tu remplaces la self par une 100 Ohm
    - Si ton régulateur 7,5V ne sert qu'à ça, tu le remplaces par un pont diviseur 10K et 10K
    - C9=0,1µF
    C15 et C9 sont à retirer. Pour les autres 470pF, je t'ai donné les valeurs
    PtiBruno
    Je vais faire ça, je vous tiendrai au courant des résultats
    Bonne fête et merci
    Bruno
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Des 470pF pour découpler du 2,4 GHz, ça ne doit pas faire grand chose, car ce sont des inductances, voire des antennes, à cette fréquence.
    Si ce sont des CMS, peut être des 4,7 pF au plus près entre l'entrée de l'AOP et la masse, de façon que la self du boîtier résonne en série avec la capa ....Et ce n'est même pas garanti, car la RF peut arriver par une autre pin de l'AOP ...
    Si ce ne sont pas des CMS, ou s'il n'y a pas de plan de masse dessous, inutile d'en mettre...
    Pour rendre l'AOP insensible aux UHF , essayer plutôt de placer des 470 ohms CMS en série avec chaque entrée, au plus près de la Pin de l'AOP, et une 47 nH cms en série avec la Pin d'alim, toujours au plus près.... Au plus près, ça veut dire moins de 3mm.
    Mais d'une façon générale, on ne se protège de façon fiable de ces fréquences que par un blindage, le reste ne sera que coup de chance.
  1. [Elec] Différence entre condensateur et condensateur plan.
    Par invite38d9e885 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2014, 09h35
  2. Remplacer un condensateur variable par un condensateur céramique ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 16h26
  3. Condensateur d'allumage automobile: quelle technologie?
    Par Yvan_Delaserge dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2014, 21h03
  4. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h41
  5. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
