[Energie] Noyau pour bobine plate pour transfert d'énergie par induction
    inviteb9838598
    bonsoir,
    J'avais une question sur les bobines plates.
    Est-il possible de rajouter un noyau ferromagnétique ?
    Je me pose cette question car je n'ai pas trouvé d'exemple sur internet. Mon intuition me dirait que oui mais ayant une longueur de bobine petite j'ai du mal à visualiser cette possibilité.
    Merci d'avance pour votre réponse.
    inviteede7e2b6
    Re : Formule bobine théorique plate
    c'est une idée loufoque.....
    le noyo agira sur les quelques premières spires et pas sur les autres....
    dans ce cas , mieux vaut une bobine cylindrique
    Antoane
    Responsable technique
    Peux tu préciser la géométrie exacte de ta bobine ?
    On trouve de plus en plus de noyau magnétique adaptés aux géométries "planaires", en particulier des noyaux EI
    Ex.
    http://www.ferroxcube.com/Ferroxcube...et/e641050.pdf
    https://www.google.fr/url?sa=t&sourc...1TB3SkWo0Naq6A
    Édit : est ce la suite de ton problème de chargeur à induction ?
    Dernière modification par Antoane ; 24/12/2015 à 00h33.
    inviteb9838598
    donc si j'ai bien compris ne dirigera pas forcement le champs magnétique ?
    le but de noyau n'est pas de d'optimiser le champ magnétique du primaire au secondaire, mais plus de créer une aimantation entre le noyau du primaire et du secondaire (noyau EI).
    J'ai émis l'hypothèse de prendre des bobines plates car le produit que je conçoit se veut très petit et compact. J'ai peur que des bobines cylindres prennent trop d'espace (en tout cas pour le secondaire).
    inviteb9838598
    Je n'ai pas encore définit la géométrie exacte de la bobine c'est ce que je cherche à faire justement. C'est la première fois que je conçoit un prototype et j'ai un peu de mal je t'avoue.
    oui oui c'est toujours pour mon chargeur par induction.
    D'ailleurs savez vous si il est possible d'envoyer des données d'une mémoire par champ magnétique ?
    Citation Envoyé par PeterPanPan Voir le message
    Bjr à toi,
    Ben si tu sais faire VARIER un paramétre de ton champ magnétique, y a rien d'impossible.
    Suffit de faire "varier" ( coder) qq chose et de lire ( décoder) cette variation .
    Il fut un temps existait les mémoires à TORES MAGNETIQUES (premiers ordinateurs) !
    Antoane
    Il doit manquer un mot ou deux
    Le noyau canalisera le flux, ce qui se traduira très probablement par :
    - un meilleur couplage ;
    - un meilleur rendement (moins de flux traversant les bobines => moins de pertes par effet de proximité) ;
    - une tolérance sur le positionnement relative des bobine plus faible ;
    - une bien bien bien meilleure CEM.
    Ok. Pense nénamoins que cette force est "généralement assez faible" (très précis et scientifique cette phrase ).
    Vouloir réinventer l'eau tiède est une excellente chose ; le faire sans les bases suffisantes (i.e. l'eau est liquide dans les conditions normales de température et de pression) est cependant particulièrement complexe. Si ton but est de faire qqch qui fonctionne, je te conseille de commencer par étudier ce qui ce fait, et comprendre pourquoi cela se fait ainsi. Tu pourras ensuite modifier le paradigme généralement employé pour adapter le truc à ton usage précis, ou pour le simple plaisir d'expérimenter. Sans cela, tu risque de ne jamais réussir à faire autre chose que de la glace ou de l'eau bouillante -- c'est intéressant aussi, mais tu risque de te décourager.
    Si tu ne travailles que pour l'amour de l'art, rien ne t'oblige, effectivement, à étudier l'état de l'art avant d'expérimenter.
    Demande à Google de te parler de RFID.
    Les mémoires magnétiques utilisant des tores fonctionnent sur un principe physique pas applicable pour faire un transfert de données (ou, en tous cas, je ne vois pas comment). L'idée est que chaque tore est transformé en aimant permanent, magnétisé selon un sens fonction de l'information stockée en son sein (0 ou 1).
    Il aurait donc fallu rester sur le même fil (http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post5442669). Merci donc de rester ici pour tout ce qui traite du magnétisme de ton chargeur à induction. Cela évitera à tes lecteurs de se perdre.
    inviteb9838598
    Re : Noyau pour bobine plate pour transfert d'énergie par induction
    Re bonjour,
    D'accord je vais revenir aux fondamentaux !
    Je vous tiens au courant de mes avancées.
    Merci a tous
  1. transfert d'energie par (induction )
    Par invite7109501a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2015, 08h07
  2. Fabrication d'une bobine a noyau pour detecteur metaux
    Par invite39896703 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2015, 19h27
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 18/05/2014, 11h22
  4. Aide TIPE:transfert d'énergie par induction
    Par invite35b4a0b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2013, 15h44
  5. Recherche bobine pour induction
    Par invite750f9406 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2012, 17h08
