[Autre] Aide pour monter une capacitor bank
    invite013c5342
    Exclamation Aide pour monter une capacitor bank
    Bonjour je voudrais monter ma capacitor bank seulement mes condensateurs n'ont pas d’indication sur les Farads et j'ai que un voltage
    j'en ai 7, avec marquer
    MPP 304J 250V I04
    MPP 224J 250V I11
    MPP 105J 250V I06
    684J 250V KMPP J20
    104J 250V KMPP J20
    222J 1600V SMP J20
    522J 630V PU932PP
    ne sachant pas non plus lire c'est information, je viens querir votre aide :'(
    Dans quelle ordre je dois les brancher ? et dans quel sens ? Merci !
    Pièce jointe 300523
    Re : Aide pour monter une capacitor bank
    Citation Envoyé par ScaryScream Voir le message
    C'est quoi ce truc ? et à quoi ça sert ?
    invite013c5342
    Je sais pas exactement comment cela s'appelle en français, mais je sais qu'il faut branché les condensateur en parallèle mais je sais pas dans quelle ordre, car j'ai besoin de la tension la plus haute possible, c'est pour mettre dans ma mini bobine tesla.
    invitee05a3fcc
    Avec quel schéma ?
    Comment tu vas faire entrer tout ça dedans ?
    invite013c5342
    Daudet78 avec ça http://www.instructables.com/id/AA-B...apper-Circuit/
    Oui oui ça va rentrer
    invitee05a3fcc
    avec ça
    Tu vas te prendre une méchante châtaigne avec ce genre de truc ! .... si tu arrives à le faire fonctionner .
    Tu veux brancher tes condensateurs en // sur ceux déjà en place ?
    Il n'y a pas de schéma, il faut donc choisir des condensateurs de même caractéristique que ceux en place pour la tenue en tension et la polarité.
    L'ordre n'a pas d'importance.
    Il est bien précisé que l'auteur ne prend pas à sa charge les frais d'hospitalisation !
    invite013c5342
    Je travaille pas avec le truc brancher et une fois brancher j'ai des gants :") non il faut justement enlever le condensateur déjà sur le circuit pour mettre les autres après, mais si l'ordre importe peux je sais pas comment les relié alors.
    invite013c5342
    Enfin moi dessus je nai
    invite013c5342
    Qu'un seul condensateur sur le mien, il est de 2000V, donc je pense l'enlever pour mettre cela juste après. Désolé pour le double post
    invitee05a3fcc
    Si ce n'est pas des gants spéciaux pour travailler sous haute tension .... ils servent à rien .
    Aucun intérêt !
    Tu mets des 2000V en parallèle, à condition que le circuit qui les charge et les décharge l'accepte.
    Une question : pourquoi remplacer le condensateur actuel ?
    invite013c5342
    Pour augmenter la tension
    invitee05a3fcc
    Tu n'augmentes pas la tension stockée sur ton "bank" .... mais l'énergie stockée .
    invite01fb7c33
    Si tu les mets en parallèle, tu ne dois pas dépasser 250V, soit la tension de service la plus basse. Mais si tu n'y connais rien, oublie cette manipe, ils vont te péter à la figure.
    MPP 304J 250V I04 300 000pf 250V
    MPP 224J 250V I11 220 000pf 250V
    MPP 105J 250V I06 1000 000pf 250V
    684J 250V KMPP J20 680 000pf 250V
    104J 250V KMPP J20 100 000pf 250V
    222J 1600V SMP J20 2 200pf 1600V
    522J 630V PU932PP 5 200pf 630V
  1. Aide/conseils pour monter mon apn sur Dobson
    Par Shoeii dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/12/2015, 09h30
  2. Besoin d'aide : Aligner mes Jupiter pour monter une animation
    Par inviteccde403f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/09/2012, 18h09
  3. aide pour monter un panneau à led
    Par invite2910d1ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2009, 18h11
  4. la tour que j'vient de me monter ne fonctionne pas aidé moi !
    Par invite329ffc3c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/05/2006, 01h11
