[Autre] carte machine agricole delaval
    invite99fb3311
    j'ai une carte de programmation pour machine agricole delaval
    sur la carte il y a une résistance toute noire sans code couleur fondue sur le bas marquée K9548 100 ohm 5%
    pourriez vous me donner une équivalence soit en code couleur ou
    en référence
    merci beaucoup de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : carte machine agricole delaval
    Bonjour etangdebout et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par etangdebout Voir le message
    Ben, tu sais qu'elle fait 100 ohm ! Pour la puissance, avec le diamètre et la longueur, on peut évaluer.
    Mais elle ne s'est pas suicidée toute seule, il y a d'autres dégâts ....
    Une phot nette recto/verso de la carte ?
    invite99fb3311
    ci joint les photos de la carte
    invitee05a3fcc
    Cette résistance a l'air d'être commandée par un switch ON/OFF en bas à droite de la première photo. Ce switch sert à quoi ?
    Diamètre et longueur de la résistance ?
    invite99fb3311
    je ne connais pas la fonctionnalité du switch
    la résistance fait sur la partie noire 12 cm de longueur
    sur 4 mm de largeur
    c'est une carte de décrochage pour la machine de la salle de traite
    carte mp300 delaval
    invite47202403
    Ça ressemble à une couche carbone 1W 100Ohms qui a les dimensions 5x12mm.
    Sauf si elle fait vraiment 12cm de longueur comme décrite parce que ça serait énorme
    invitee05a3fcc
    la résistance fait sur la partie noire 12 cm de longueur sur 4 mm de largeur
    Hum .. hum ... 12mm ?
    C'est une résistance de 3 ou 4W . Par contre, elle est branchée sur le connecteur de la carte (plot 1 et 4 à partir de la droite sur la photo de droite)
    Donc il y a peut être un bizz-bizz (court-circuit) sur un truc branché sur ces plots ?
    inviteede7e2b6
    pour moi c'est une bobinée qui a eu "un peu chaud" , à vérifier à l’ohmmètre
  1. carte machine à corder
    Par invitee66ff31e dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 28/02/2014, 17h00
  2. [Blanc] carte électronique machine à laver
    Par invitebdc12f95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2013, 17h58
  3. Carte de machine à laver
    Par inviteb4aad171 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2011, 22h27
  4. Compresseur pour machine agricole automatisée ?
    Par invited0a41e31 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/01/2010, 21h51
  5. carte graphique E MACHINE
    Par invite42495b2d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/12/2009, 12h59
