[Numérique] Rs232 avec pic16f690
    invite83d3fed0
    BONJOUR
    voila j'ai un problème j'ai realisé un petit montage a base de PIC16F690 pour communiquer avec le PC par une liaison RS232 pour allumer une LED et afficher des caractères du clavier sur l'hyperterminal en sachant que le montage il es a base du MAX232 et ya pas de d'erreur de branchement car je l'ai vérifiée plusieurs fois c'est vrai que j'ai réussi a recevoir des données mais le problème c'est que je reçois du charabia sur l'hyperterminal quand je tape une lettre je reçois un caractère bizarre alors je veux recevoir ce que je tape sur le clavier s'il vous plais aidez moi a trouver la solution
    spown
    Re : Rs232 avec pic16f690
    Bonjour/bonsoir,
    TU dois vérifier le baud-rate, sinon est ce que tu convertis bien ce que tu envoies en ASCII ? est ce que les 2 masses ( PC et ton circuit ) sont reliées ?
    Sans code ni circuit , ça va peut être durée un moment pour localiser ton problème.
    paulfjujo
    Langage utilisé MikroC ou MPLABX ?
    Post ton code , avec la partie configuration
    Quartz ?
    FOSC interne ?
  1. RS232 avec Flowcode
    Par invitece836a0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2013, 18h30
  2. Problème avec un PIC16F690 et LCD
    Par verbalinsurection dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 17/04/2011, 19h09
  3. rs232 avec builder c++ 6
    Par invite4b61c3b1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/02/2009, 01h34
  4. RS232 avec PIC
    Par invitedce53369 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2008, 17h29
  5. microcontrôlleur avec USB et RS232
    Par invitebd4c9ab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2003, 01h00
