[RF/Radioelec] comment ça marche:accord de schéma de récepteur - Page 3
Affichage des résultats 61 à 71 sur 71
  1. #61
    fabemol
    Re : comment ça marche:accord de schéma de récepteur
    re
    malheureusement je n'ai pas d'oscillo, j'ai un grid dip mais il n'est pas précis je me demande si le probleme ne viendrais pas aussi de la bobine du BFO, je n'ai pas le moyen de verifier si ma MF est bien sur 2,6MHZ et pourtant le récepteur fonctionne peut tu me dire a quoi sert l'ajustable de 80pif ainsi que le condos fixe de 82pif en serie sur le CV ainsi que celui de 330pif dans le circuit du BFO. j'aimerais deja comprendre ce schema.
  2. #62
    inviteede7e2b6
    à faire l'accord du BFO de manière plus ou moins précise.
  3. #63
    fabemol
    re
    bon j'aurais voulut plus de detail mais bon!! : le condos fixe de 82 pif en serie sur le CV du bfo ne reduit t'il pas la valeur du CV a 250pif a tout hazard je donne la valeur des autre bobine L1=6t/L2=13t L3 l'oscillateur local =18t prise a 6t et tout ça fonctionne si tu fait un calcul de la self du BFO comment le ferait tu ce calcul !!!.
  4. #64
    inviteede7e2b6
    c'est le genre de calcul que je ne fais plus depuis la sortie de l'école (ça fait un bail) ! la formule de THOMSON étant par trop imprécise.
    je fais ça au dip-métre
    un condo de 82 pif en série avec un autre donne un condo inférieur à 82
    ( principe des condensateurs en série)
  5. #65
    fabemol
    re
    ok et le CV de 330pif en serie avec le 82pif pourtant sa valeur est diminué .
  6. #66
    inviteede7e2b6
    oui , au pifomètre ça fait 60 pif , cv fermé
  7. #67
    fabemol
    re
    on y arrive!!! donc le CV de 330pif ne serais en realitée que de 248pif, pour calculer la self je n'ai que la formule de THOMSON c'est vrai qui n'est pas très précise je le reconnais, bon je vais quand meme essayer de refaire une self pour le BFO j'ai un petit recepteur OC qui descend j'usqua 1Mhz je vais faire osciller le bfo sur ce petit poste je vais aussi utiliser mon dip meme s'il décale et arriver a faire absolument osciller le BFO ça c'est primordiale d'où ta premiere réponse .
  8. #68
    inviteede7e2b6
    le cv de 330 pif fait dans les 60 ( en série avec le 80)
  9. #69
    fabemol
    re
    le CV de 330pif passe a 248pif car 330-82pif =248 pif valeur du CV fermé en supposant que j'applique les formules car pour le moment je n'ai pas d'autre choix,
    diam du mandrin =27mm
    diam du fil de cuivre =0,6mm
    valeur de la sel =60,437 µH
    calcul fait sur 1,3Mhz valeur du BFO
    je vais essayer ça et le mesurer avec mon inductancemetre je ne dit pas que se sera la bonne solution, et si ça n'oscille toujours pas je ferais de nouveau le calcul avec le CV de 330pif et bidouller une solution pour le faire osciller a tout prix.
    Dernière modification par fabemol ; 13/02/2016 à 17h42.
  10. #70
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par fabemol Voir le message
    re
    formule de pataphysique
    révision de tes cours de physique urgente....
    pour mémoire : condos en série :
    1/C = 1/C1 + 1/C2 ......... + 1/Cn
    comme pour les résistances en //
  11. #71
    fabemol
    re
    eh oui une petite révision ça fait pas de mal, je dois dire que tu m'a mis la puce a l'oreille pixel concernant l'oscillation du BFO. Tout d'abord j'ai supprimé le condos de 330pif en // a droite du CV, ainsi que celui de 82pif en série sur le CV, mon CV lui est resté a 330pif dans le circuit BFO, et j'ai ensuite refait le calcul de la self BFO ce qui me donne 51 tours j'en ai mis 55 j'ai mis la prise milieu au pif a 25tours j'ai ressouder tous ça et youpi!! le BFO oscille et je décode la B L U je vais pouvoir mieux dormir ce soir tout est ok, un grand merci
  1. [Divers] Récepteur ventilateur de plafond ne marche plus
    Par invite87dd43f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2014, 18h43
  2. Récepteur Infrarouge ne marche plus, au secours !!
    Par invite49a46326 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 21/03/2012, 21h31
  3. Un recepteur radio qui marche enfin?
    Par invite0214fc05 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/08/2011, 22h06
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 11/08/2006, 21h29
