[Analogique] Protection IC
Protection IC
    invite2b734472
    Protection IC
    Bonjour tous le monde.
    Voilà mon soucie, j'ai fais un schéma pour un genre de chronomètre.
    MAIS, aucun de mes IC n'est protégé par quoi que ce soit (condensateur, diode...).
    On m'a conseillé de mettre des capas au niveau des pavés, mais je ne sais pas trop où les placer.
    Si vous avez une idée je suis preneur, et merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Protection IC
    les condensateurs de découplage sont à souder au plus prés des pattes d'alim.
    il améliorent la stabilité mais ne protègent de rien.
    la meilleure protection d'un IC est un montage bien conçu
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Protection IC
    Contre quoi veux-tu protéger ton circuit ?
    Que tu veuille protéger de la foudre ou d'un utilisateur qui branchera le truc à l'envers, la réponse ne sera pas la même.
    Pour ce qui est des schémas que tu nous montres :
    - Revérifie dans la datasheet du PIC que ton quartz est bien câble (il ne l'est pas ) ;
    - Revérifie dans la datasheet du PIC que ton MCLR est bien câble (il ne l'est pas ) ;
    - Il manque des résistances de limitation de courant en sortie des drivers de led ;
    - aucune entrée des 74LS248 (http://www.uni-kl.de/elektronik-lager/417795) ne devrait être laissée flottante ;
    - Utiliser un 238 au lieu d'un 138 te permettrait d'économiser U15 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT238.pdf ;
    - il faut effectivement ajouter des condensateurs de découplage sur les alimentation des composants (~100nF céramique soudé au plus près des broches d'alimentation de chaque circuit intégré) ;
    - la série 74xx est obsolète, mieux vaut utiliser du 74HC ou 74HCT. A défaut, du 74LS.
    - mieux vaudrait des afficheurs à anode commune : les circuits intégrés peuvent généralement absorber plus de courant qu'en sortir.
  1. Metiers protection / sauvegarde des animaux / protection de la planète
    Par invitecd41a16f dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 97
    Dernier message: 15/02/2019, 20h06
  2. Protection de µC
    Par invitecca63fcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2014, 02h01
  3. Protection FET
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2011, 09h12
  4. infection error cleaner privacy protection malware protection
    Par invitea9f1eecf dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/09/2008, 14h29
  5. protection VMC DF
    Par invite0a06eb93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/07/2008, 22h09
