[Numérique] Contrôler 4 led avec peu de sorties
    invite98daf99b
    Pour un projet j'ai besoin de contrôler l'allumage de 4 LED par un microcontroleur. Elles doivent pouvoir être allumées séparément ou par combinaison. Je veux pour cela utiliser le moins de sorties possibles, deux seraient l'idéal. Je ne peux pas utiliser de CI supplémentaire. L'intérêt de ceci est de pouvoir passer sur un microcontroleur ayant moins de pattes et ainsi gagner de l'espace sur la carte.
    Merci,
    Eliott
    invitee05a3fcc
    Re : Contrôler 4 led avec peu de sorties
    Citation Envoyé par eliobou Voir le message
    LED de quel type ? Vf ? If ?
    Tu as quoi sur les autres broches du µC ?
    µC de quel type ?
    il en faut 4 car il y a 16 combinaisons possibles quelque soit le schéma envisagé.
    izentrop
    Attiny 85 est tout indiqué http://forum.arduino.cc/index.php?topic=366673.0
    mag1
    Je propose une solution picaxe 08M2
    un potar pour entrer les combinaisons (on ne connait pas le type de commande) et c'est tout.
    Et un cordon convertisseur à moins de 2 euros pour la programmation.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 21/12/2015 à 13h24.
    invite98daf99b
    En fait il me reste que 3 pattes disponibles sur mon attiny85 et passer sur un microcontroleur avec plus de broches m'obligerait a refaire toute l'implantation de ma carte. Mais si aucune solution n'est disponible je vais changer de microcontroleur.
    Antoane
    Responsable technique
    Si le la priorité est d'économiser des pin, quitte à payer (beaucoup) de soft, tu peux utiliser le schéma en PJ :
    la sortie du micro-contrôleur est un signal carré de rapport-cyclique dc=50%, suivant si les deux états que prend la sortie (gnd, Vcc ou haute impédance (Z)), l'une, l'autre ou les deux leds sont allumées. Il faut que Vcc soit inférieur à la somme des Vf des deux led
    Nom : fs0.jpg
Affichages : 139
Taille : 52,4 Ko
    Il y a bien 2^4=16 états possibles en sortie, mais chaque broche de µC peut prendre 3 états ; c'est donc théoriquement faisable avec 3 broches, sans bricolage du type PWM.
    Bon... reste à faire le schéma, programmer et ajouter l'éventuelle interface hardware additionnelle
    Dernière modification par Antoane ; 21/12/2015 à 13h54.
    invite98daf99b
    Le soft ne sera pas ici un problème, je vais tenter cette solution merci
    Antoane
    PS : Si la variation de luminosité des leds entre l'état où une seule led est on et celui où les deux leds sont on ne te dérange pas, tu peux fixer :
    - sortie du µC en haute-impédance : D1: off, D2: off
    - sortie du µC à 1 : D1: off, D2: on;
    - sortie du µC à 0 : D1: on, D2: off;
    - sortie du µC en signal carré à rapport cyclique 1/2 : D1: on à 50%, D2: on à 50%
    mag1
    Et une sortie série avec un petit décodeur séparé ?
    MM
    invite98daf99b
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Je ne peux pas, cela prendrait trop de place sur la carte.
    Je vais tester toute vos solutions, chercher notamment comment mettre une sortie en "haute impédance", chose que je n'ai jamais faite.
    invitee05a3fcc
    Tu la déclares en entrée !
    invite98daf99b
    Je ne comprends pas quand je déclare la broche en entrée les LED ne s'éteigne pas elles ont juste une intensité moins forte.
    invitee05a3fcc
    Voir la réponse
    Elles sont quasiment invisibles !
    A condition
    Citation Envoyé par Antoane
    invite98daf99b
    Effectivement merci d'avoir reprécisé, merci à vous tous vous êtes toujours aussi efficaces sur ce forum !
  1. réalisation d'un switch 2 positions avec 5 entrées et 10 sorties
    Par invite9ce01d14 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/05/2014, 11h28
  2. Relier une TV 3D à un ordinateur portable avec sorties VGA ou USB
    Par invite2615de95 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/01/2014, 00h03
  3. Minuterie 2 sorties avec un Pic
    Par invite1e067b16 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 06/12/2011, 18h37
  4. Commandes de Relais avec sorties TOR 10V 2mA
    Par inviteda0a3efb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2011, 19h52
  5. PWM avec sorties dediées
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 18h36
