[Analogique] Explications schéma électronique ampli audio
    technoo10201
    Question Explications schéma électronique ampli audio
    Bonsoir à tous !
    Dans le cadre d'un projet d'électronique, je dois réaliser un amplificateur de puissance audio muni d'un LM4766. Mais j'ai quelques difficultés à comprendre chaque parties du montage. Pourriez-vous me donner de plus amples informations ?
    J'aimerai comprendre à quoi servent les 2 condensateurs C9 et C1 après le fusible de protection 4A. Merci beaucoup !
    invitee05a3fcc
    Re : Explications schéma électronique ampli audio
    Citation Envoyé par technoo10201 Voir le message
    A priori, ils seraient inutiles ! Et pourtant, le gars qui a fait le schéma les a placés ? Sans doute pas pour la déco ? Cherche un peu le rôle d'un condensateur de découplage .
    technoo10201
    Un condensateur pour lisser la tension, et un autre pour supprimer les harmoniques si je comprends bien ?
    invitee05a3fcc
    Non ....
    Ils filtrent tous les deux ! Mais un chimique, c'est pas bon aux fréquences élevées, donc il y a un céramique en parallèle pour faire le boulot.
    Ce découplage permet aussi d'avoir une faible impédance d'alimentation vis à vis des appels de courant faits par le circuit audio.
    inviteede7e2b6
    mouaif...
    pour compenser le mauvais ESR des chimiques , donc améliorer la stabilité HF.
    ATTENTION le PCB est assez critique avec ces pavés.
    cubitus_54
    Sur un schéma, il n'y a pas la notion de distance entre les éléments.
    Le condensateur de 100µ est volumineux et souvent implanté "loin" de l'amplificateur.
    Pour éviter les effets oscillants induits par l'inductance de la piste amenant l'alimentation à l'ampli, on ajoute un petit condensateur juste à côté de l'ampli.
    technoo10201
    Merci beaucoup pour toutes vos réponses, je cerne mieux le comportement de ces condensateurs !
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 26/05/2011, 09h12
  2. schema ampli audio
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2011, 08h47
  3. Schéma Ampli Audio
    Par invite6ee0bfcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2010, 14h39
  4. schèma d'un ampli audio à 5 entrées
    Par invite76af0dde dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 12h47
