schema ampli audio
schema ampli audio
    le solar
    schema ampli audio
    bonjour a tous
    je pense (quasi sur ) que mon tda a cramé
    a part les pentawatt peut t'on faire des ampli avec d'autre composant
    j'ai en ma pocession quelque que composant
    tl 081 et 082
    bdx53 , bdx 34
    ne 5532
    lm358 est t'il possible de faire un petit ampli avec ces composant ?
    j'ai aussi des diodes et trans (2n1711 , 2n2905) dispo
    enfin je cherche a faire des truc sympas maiis sans trop d'idée
    invitea3c675f3
    Re : schema ampli audio
    Tu peux faire un ampli fonctionnel avec un TOxx et un push-pull avec une paire complémentaire en classe B.
    Mais si tu as sauté un TDA qui est protégé en court-circuit, température…
    invitefaaca50b
    Si ton circuit est prevu pour un TDA xxx, a moins de tour refaire, tu ne pourras pas rajouer de composants discrets a la place.
    Et vu le prix des TDA... autant en racheter un a l'identique...
    le solar
    bonjour a tous
    Alor je c pas si le tda a claquet il a jamais marcher jai jamais pu fair sortir un son de cet ampli je vais fair les test que daudet ma dit .
    Je vais voir mon epicié du coin voir si il a des tda sous la main(la dernier fois il en avais pas)
    Et a mon avis il les donne pas
    Pour comparé 10 resistance 1/4w (1euros)
    1 led simple (0.5 euros)
    Les prix metro sont bien moin cher
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    http://forums.futura-sciences.com/el...bo.html#bottom
    Mesure la tension DC d'alimentation ainsi que de la sortie du TDA (avant le condo !)
    Tu ne vas pas ouvrir une nouvelle discussion pour chaque TDA que tu crames !
    le solar
    desoler daudet
    j'avais penser qu'un nouveau sujet etait appropriè l'autre n'etais pas dediè rèellement a sa
    au pire a locker mais bon
    dite comment appelle t'on le cable qui alimente ma.plaque a essais a mon alim de labo c'etait pas fourni avec l'alim merci
    le solar
    desoler daudet
  1. Schéma Ampli Audio
    Par invite6ee0bfcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2010, 14h39
  2. Ampli audio
    Par invitec666965a dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 19/10/2010, 23h59
  3. Ampli audio
    Par invite689816fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2010, 21h32
  4. schèma d'un ampli audio à 5 entrées
    Par invite76af0dde dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 12h47
  5. ampli audio, pq?
    Par invite3e755350 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 11h27
