[Energie] pertes dans un transfo
    invitef151616d
    Question pertes dans un transfo
    svp si quelqu'un pouvez m'expliquer les types de pertes dans un transformateur et leurs modélisations ?
    pour que j'arriverais a faire des schémas équivalents aux transfos réelles .
    merci d'avance
    Cordialement ,
    PlugAndPray
    Re : pertes dans un transfo
    Article de wiki: https://fr.wikipedia.org/wiki/Transf...transformateur
    Pour plus de détails, il faut s’orienter vers les cours d’électrotechnique niveau BTS DUT ect.
    Un fabricant propose aussi de suivre pas à pas les essais effectués sur leurs transfo. (très bon pour la compréhension)
    http://www.etsverhulst.be/doc/FRANCE...DE%20ESSAI.pdf
    Dernière modification par PlugAndPray ; 25/12/2015 à 16h07.
    Antoane
    Responsable technique
    En complément il faut préciser que selon que tu traites de transfos 50Hz à noyau en tôle fer-silicium ou de transfos HF à noyau de ferrite, le résultat n'est pas du tout le même. Les pertes dans les premiers ont été énormément étudiés et de bons modèles existent, alors que pour les seconds... On n'a pas vraiment de modèle complet, il faut souvent passer par une phase de mesures assez extensives sur prototype.
    Note par ailleurs que le modèle "classique" consistance à utiliser une résistance série pour les pertes dans le cuivre et une résistance parallèle pour les pertes dans le noyau ("pertes fer") n'est valide que localement : ces résistances sont des fonctions de la tension et de la fréquence d'utilisation du transfo.
    Bref : les pertes dans les matériaux magnétiques, c'est loin d'être trivial
  1. Pertes dans une alimentation
    Par invite76675b0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2015, 08h11
  2. pertes dans la diode
    Par invitec097fa64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2014, 22h42
  3. Calcul des pertes cuivre d'un transfo mono
    Par invitef156f20d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2013, 17h10
  4. pertes dans balon ecs...
    Par invite87836b4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/01/2011, 18h13
  5. les pertes dans un échangeur
    Par invitee09104a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2009, 22h16
