svp si quelqu'un pouvez m'expliquer les types de pertes dans un transformateur et leurs modélisations ?
pour que j'arriverais a faire des schémas équivalents aux transfos réelles .
merci d'avance
Cordialement ,
Dernière modification par PlugAndPray ; 25/12/2015 à 16h07.
25/12/2015, 19h58
#3
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 514
Re : pertes dans un transfo
En complément il faut préciser que selon que tu traites de transfos 50Hz à noyau en tôle fer-silicium ou de transfos HF à noyau de ferrite, le résultat n'est pas du tout le même. Les pertes dans les premiers ont été énormément étudiés et de bons modèles existent, alors que pour les seconds... On n'a pas vraiment de modèle complet, il faut souvent passer par une phase de mesures assez extensives sur prototype.
Note par ailleurs que le modèle "classique" consistance à utiliser une résistance série pour les pertes dans le cuivre et une résistance parallèle pour les pertes dans le noyau ("pertes fer") n'est valide que localement : ces résistances sont des fonctions de la tension et de la fréquence d'utilisation du transfo.
Bref : les pertes dans les matériaux magnétiques, c'est loin d'être trivial
