[Energie] sélecteur de batterie LI-ion
    invite7cbeb964
    Bonjour et bonne année,
    J'aimerais faire un sélecteur de batterie Li-ion sur le principe de mon schéma.
    Les batteries font entre 4,2v pleines et 2,6v déchargées et je les décharges avec une intensitée variant entre 10mA et 500mA.
    Le sélecteur serra commandé avec un arduino.
    Je voudrais que ça consomme le moins possible, il faut utiliser quoi ? un Mosfet ?
    MErciNom : selecteur.jpg
Affichages : 139
Taille : 20,8 Ko
    Re : sélecteur de batterie LI-ion
    Avant de voir la PJ, 2,6 V c'est un peu trop bas -> suivant les modèles et le courant préférer pas moins de 2,7 V.
    Pour faire durer l'accu, 3 V à 3,2 V.
    invite7cbeb964
    Tu a raison, je couperais à 3,2v !
    Antoane
    Responsable technique
    Tu peux regarder du côté des relais bistables : http://www.sonelec-musique.com/elect...ie_relais.html
    Par exemple : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...seurs-RT-1-pcs
    Si la consommation est encore excessive ou que la solution manque de versatilité, tu peux passer sur une solution à MOSFET, mais cela va assez fortement compliquer le montage.
    PS : j'imagine que tu utilises correctement tes batteries :
    - protection de fin de décharge ;
    - gestion correcte de la charge ;
    - gestion correcte de la température (surveillance et autorisation de fonctionnement que dans une gamme de température acceptable) ;
    - protection contre les courts-circuits ;
    - ce que j'ai oublié.
    Dernière modification par Antoane ; 01/01/2016 à 15h02.
    invitee05a3fcc
    Regarde le AQV251
    Pour utiliser du PMOS (meilleur Rdson), il faut une commande de grille tirée à -10V, d'où un translateur de niveau logique
    bobflux
    NMOS avec une pompe de charge commandée par une pin de sortie du uC, il faudra quelques diodes...
    invite7cbeb964
    Merci pour vos réponses! le relais bistable est tentant !
    J'ai oublier de préciser, je ne dispose que de la tension des batteries et d'une arrivée 5V..
    invite7cbeb964
    Chez moi je n'ai trouvé que des relais bistables 12v. Ça serait possible d'élever la tension de la batterie pour la monter a 12v et stoquer dans un condensateur affin d'alimenter le relais ? (un peut comme avec le système des flashs d'appareil photo jetables) en 12v au lieux de 300v
  1. [Divers] Sélecteur à clé CAME SET-E et carte ZNE (BX-243)
    Par invited75bce2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2014, 12h52
  2. Sélecteur de port Usb
    Par invite5d5359a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2010, 21h57
  3. Sélecteur aléatoire
    Par invite63bb0e44 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/05/2010, 13h57
  4. Selecteur de tir
    Par invite5a5d92ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2009, 20h56
  5. [Blanc] Probleme selecteur four
    Par invite2b8564e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2008, 04h24
