[Energie] ligne de telephone & convertisseur step-up
    inviteccdf6fb3
    Lightbulb ligne de telephone & convertisseur step-up
    Bonjour a tous,
    je voudrais utiliser ma ligne de telephone comme source de tension en amplifiant le courant (puissance de 1A ou plus) avec un convertisseur step-up, je sais pas par ou commencer, svp besoin d'aide sur ce projet, merci d'avance.
    bobflux
    Re : ligne de telephone & convertisseur step-up
    Hm.
    C'est pour alimenter quoi?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par redtronic Voir le message
    Par nulle part ! c'est impossible
    On ne peut pas amplifier un courant ... sauf si on dispose d'une énergie externe pour alimenter l'amplificateur .
    Tout ça à cause de la loi sur la conservation de l'énergie qui est toujours valable en 2016
    inviteede7e2b6
    d'autre part , soustraire l'alim d'une ligne téléphonique à d'autre fins que l’alimentation d'un terminal peut t'amener au gnouf
    invitee05a3fcc
    Oui ... dans le temps !
    Surtout qu'en France, en totalement dégroupé, il n'y a plus de tension sur la ligne.
    inviteede7e2b6
    c'est ben vrai ça !
    inviteccdf6fb3
    c'est pour alimenter une machine a laver , hahaha, non juste pour alimenter un onduleur 12v-110v afin d'allumer une lampe 110v faible consomation a led pour mon abat-jour
    Montd'est
    Je dis pas que ton truc peux marcher... mais admettons:
    Vouloir passer par un onduleur est délirant (pertes), puis je vois pas ce que vient faire l'expression "step up" du début qui fait référence à de l'élévation de tension de la ligne de TEL...
    La solution la moins pire serait de bricoler un convertisseur qui ferait le moins de pertes possible pour alimenter directement des LED, mais surement pas d'ajouter des étapes de conversion (onduleur, électronique intégrée dans la lampe à LED).
    Et une question bête: pourquoi ne pas faire de l'éclairage à partir du secteur classique ? ?
    Dernière modification par Montd'est ; 02/01/2016 à 06h34.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    inviteede7e2b6
    pour voler le jus des opérateurs : ça ne marche pas
    inviteccdf6fb3
    pas voler mais profiter d'une source d'energie que je paye les services pour l'operateur telephonique, c'est comme alimenter un autre telephone de plus! merci pour vos reponses, je vais chercher un autre moyen autre que la ligne de telephone sachant que c'est pas un projet impossible a realiser, le probleme c'est que je voulais faire un montage le plus compact possible!
    invitee05a3fcc
    Complétement irréaliste et impossible !
    Sur une ligne téléphonique classique, tu as un générateur de tension de 48V avec une résistance interne de l'ordre de quelques milliers d'ohm
    Si tu tires une dizaine de mA, la tension chute à quelques dizaines de volt et surtout, le central téléphonique détecte le décrochage du téléphone.
    regarde le gabarit PTT (page 7)
    inviteede7e2b6
    tu payes les services , pas de l'énergie....
    à 40 piges , il serait temps de grandir
    inviteccdf6fb3
    ...à 40 piges , il serait temps de grandir
    merci pixel, je sais que t'es plus vieux que moi, mais l'age n'a rien a voir sur cette discution!
    inviteccdf6fb3
    c'est pas moi l'inventeur de ca, l'idee existe deje!! http://www.offeraprice.com.au/images...ku_11969_1.jpg
    Une lampe jouet avec led de 3 mA !
    Jamais tu ne soustrairas 1 A du réseau téléphonique.
    Dans d'autres pays peut-être.
    inviteccdf6fb3
    oui je sais mais c'est just pour le fun!
    invitee05a3fcc
    Non, le gabarit de la ligne donné en #11 est universel
    merci, tu nous as bien fait marrer !
    Sans doute, mais je suis persuadé qu'au fin fond des Carpathes ou de la Sibérie y'a moyen de faire quelque chose.
    L'ingéniosité de la filouterie est sans limite !
    inviteede7e2b6
    dans ces coins , y'a pas le téléphone...
    fin du troll !
    f6exb
    Si tu veux perdre du temps, il y a ça :
    http://www.instructables.com/id/FREE...ity!/?ALLSTEPS
    inviteccdf6fb3
    Cool Re : ligne de telephone & convertisseur step-up
    deja fait ca
    inviteccdf6fb3
    merci les amis pour vos reponses, a tres bientot
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 26/11/2012, 18h24
  2. Convertisseur DC-DC step down / abaisseur
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/04/2011, 11h23
  3. Relais sur une ligne téléphone.
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2009, 00h33
  4. Installation ligne téléphone
    Par invite58ab5c05 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/11/2006, 11h48
