[Outils/Fab/Comp] Recherche d'un module bluetooth
    invite6791e91c
    Lightbulb Recherche d'un module bluetooth
    Bonjour bonjour,
    Actuellement sur un projet personnel, je recherche un module bluetooth capable de gérer une petite commande.
    En effet l’objectif est de faire en sorte qu’un contacteur s’ouvre ou se ferme selon si il y a présence d’un téléphone appareillé ou non. (Voir graphcet joint)
    Ce module serait entouré de composants afin de le rendre autonome :
    -une batterie,
    -Un bouton poussoir (n°3),
    -un bouton type sélecteur 2 positions (n°1),
    -un relais (connecteur 6),
    -(éventuellement une led),
    J’ai plusieurs caractéristiques qui serais idéalement toute respectée :
    -peu consommateur d’énergie,
    -capable d’enregistrer un appareil Bluetooth,
    -disposant de 2 entrées
    -disposant d’une sortie (2, ce serai mieux)
    -à faible cout
    -avec un allumage rapide.
    Ce type de module existe-t’il dans le commerce ? Si oui, vers quoi je dois me tourner ?
    Si il n’existe pas vers quelle solution je peux regarder ?
    Je vous fait plein de bisous
    Bonne année 2016 !
    Merci pour vos belles réponses !
    Nom : Capture d’e?cran 2016-01-02 a? 19.23.58.png
Affichages : 165
Taille : 70,0 Ko
    sw338965
    Dernière modification par Antoane ; 02/01/2016 à 21h10. Motif: Réparation balise URL
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    invite6791e91c
    Re : Recherche d'un module bluetooth
    Pour tes 2 premiers liens (qui sont les mêmes), comment ce code ce type de module?
    Pour le 3eme liens il s'agit d'un :
    "Module Bluetooth pour le remplacement de pièce de réparation Wii"
    Par principe je connais google, ce topic me sert aussi de support pour poser des questions jusqu'à l'acheminement de mon projet.
    invite5637435c
    un bon module est le RN4020, pilotable par un simple UART, il est "low energy" donc compatible avec les Bluetooth de dernière génération (4.x).
    invite6791e91c
    Merci pour cette réponse HULK28.
    Donc si j'ai bien compris, ce module bluetooth comporte tout ce dont j'ai besoin pour intégrer ce petit programme.
    Afin de programmer ce module j'aurai donc besoin de ça. Le codage se fera en direct (sans application) avec l'invite de commande, en C uniquement?
    J'ai tout juste?
    invite5637435c
    Je t'invite à regarder par ici pour plus de détail, tu y trouveras quelques bouts de codes en C:
    http://download.mikroe.com/manuals/c...ick_manual.pdf
    Il peut s'interfacer avec tout type de µC, y compris Arduino.
    Qui peut le plus peut le moins...
    RISC
    Avant de choisir un module il faut bien vérifier ton besoin :
    * Compatibilité avec un smartphone particulier ou tous les smartphones ?
    Le Bluetooth Low energy (BT v4.xx) n'existe que dans peu de smartphones récents....tous les anciens smartphones utilisent BT v3.xx.
    Les smarthpones récents sont dual mode. Attention aux smarphones Apple...pour les anciens iPhone ( < 4S) il faut prendre une license de développeur. Pour les récents, le bluetooth Low Energy est supporté sans "puce" spéciale. Généralement la compatibilité avec Apple est compliquée pour les particuliers car il faut une license de développeur...
    Donc si tu veux être compatible avec les anciens ET les nouveaux il faut choisir un module "dual mode" qui est compatible Bluetooth Low Energy ET Bluetooth classic.
    Le RN4020 est single mode c'est à dire qu'il ne parle que le mode BTLE. Le module RN4677 est dual mode.
    si tu veux faire "très simple" le RN41 ou RN42 qui ne font que le mode Bluetooth Classic fonctionnent avec tous les smartphones (sauf bien sûr les produits Apple. Il existe des versions spéciales des RN41/42 pour les produits Apple...).
    a+
    invite6791e91c
    Merci RISC pour cette réponse qui ne m'enchante pas vraiment
    Mon objectif étant d'être le plus compatible possible, sans utiliser d'application dans le téléphone. Si il n'y a que les iphone avant le 4S qui ne seront pas compatible, à la limite, je m'en fiche ...
    En gros il faudrait que je choisisse le RN4677 pour avoir l'avantage d'être compatible avec tous les smartphones (hors apple) et que j'ai un module supplémentaire si je veux une compatibilité Apple (ou alors il me faudrait juste 2-3 lignes de code?)?
    Bon du coup j'ai déjà commandé le RN4020, je testerai avec mon Nexus 5. Si ça fonctionne je changerai de module.
    RISC
    Le Nexus est apparemment compatible BTLE (Bluetooth Smart) et Blutooth Classic.
    D'après certains forums ils semble que le Bluetooth smart sur ce téléphone soit parfois capricieux....
    Télécharge les exemples d'applications android pour le RN4020 ici.
    Vérifie bien comment est cablé la carte RN-4020-EK.
    a+
    invite6791e91c
    Post Re : Recherche d'un module bluetooth
    Bonjour !
    Je n'ai toujours pas codé mon RN4020 fraichement reçut (car il me manque d'autre composants achetés en même temps), mais je viens vers vous pour la suite de la conception.
    Si j'ai le circuit ci-joint. avec les données suivantes :
    U1, un générateur 3v
    U2, une batterie Nimh 3v
    U3, un ensemble de composants
    C1, un contacteur qui peux se fermer et s'ouvrir selon les cas.
    Pouvez vous valider ou expliquer le mauvais raisonnement :
    Cas n°1 : Si C1 Fermé :
    -U1=U2=U3=3V
    -U2 charge jusqu'à ce que son intensité maximale soit atteinte, auquel cas il arrêtera de charger (sous entendu, si C1 reste fermé pendant 20h, la batterie ne va pas exploser)
    Cas n°2 : Si C1 s'ouvre :
    -U2 prend la relève pour alimenter U3
    -U2=U3=3v
    Cas n°3 : Si C1 se referme après 10minutes :
    Il se passe la même chose que dans le cas n°1
  1. Recherche module rs232-bluetooth
    Par invite7612da2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2015, 09h13
  2. Choix d'un module bluetooth
    Par invite6f4cf5fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2013, 19h16
  3. Module bluetooth 3.0
    Par invite9d65e658 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2011, 16h58
  4. aide module Bluetooth
    Par invite690be649 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 13h23
  5. Module Bluetooth ou non?
    Par invitec0317693 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2008, 08h26
