[Analogique] Modifier poste radio pour utilisation avec jack 3.5
    invite8f5f8a53
    Bonsoir à tous,
    J'ai récupéré un poste radio / cassette Philips D8112 dont j'adore le son et que j'aimerais utiliser pour vérifier mes mixes (je travaille dans le domaine de l'audio).
    Comment faire pour installer un cable jack 3.5 dessus et l'utiliser directement branché à la sortie casque de mon ordinateur ?
    Je suis prêt à sacrifier la partie radio / cassette du poste (en gros j'ai pas envie d'installer de sélecteur ou quoi que ce soit, juste un cable jack).
    Merci d'avance,
    K.
    Re : Modifier poste radio pour utilisation avec jack 3.5
    Bonsoir et bienvenue,
    ben il suffit de faire un trou du diamètre qui va bien dans le boitier du poste et de câbler l'embase femelle du jack en entrée de l'amplificateur final, comme celle ci comprend un contact s'ouvrant à l'insertion de la fiche mâle le reste restera utilisable si c'est bien fait.
    Pas vraiment compliqué mais il faudra avoir un peu d’expérience pour le faire.
    invite8f5f8a53
    Bonsoir JR et merci pour votre aide,
    Où trouver l'amplificateur final et où souder sur celui ci?
    J'ai pris 3 photos des 3 sections distinctes à l'intérieur, je présume que le circuit marqué "523" est l'amplificateur et que le reste concerne principalement la mécanique du lecteur cassette correct?
    À noter que les 2 embases RCA sont des direct out, malheureusement. Les deux HP sont soudés sur la carte "523".
    J'ai de bonnes compétences de montage et de soudure, mais très peu de notions d'électronique pure.
    Merci encore,
    K.
    Dernière modification par Antoane ; 03/01/2016 à 20h32. Motif: Suppression liens vers PJ externes.
    invite8f5f8a53
    Effectivement la platine 523 semble être l'ampli (stéréo sans doute) , je pense que les entrées sont la tierce rouge en bas, il doit y avoir une masse que je verrais bien au milieu et les deux canaux sur les bords, mais cela pourrait aussi etre l'alim, une petite photo du dos serait utile ainsi que la référence des deux SIL (CI longilignes).
    A quoi sert la prise DIN, ne serait ce pas un entrée auxiliaire?
    Dernière modification par jiherve ; 04/01/2016 à 12h14.
    invite8f5f8a53
    La prise DIN est une line out également.
    Voici deux photos supplémentaires de la carte 523.
    La tierce rouge est reliée au CI des 4 faders de la face avant (1x volume left, 1x volume right, 1x tone low/high, 1x "spatial stereo" mono/stereo).
    Les 4 fils gris soudés à gauche sous la carte sont les cables des HP.
    Merci,
    K
    Re
    l'ampli ressemble à un TDA 1013 :http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3886.pdf
    voir le schema fig 10 cela devrait aider pour trouver l'entrée qui est connectée à la pin 8, le jack devra être placé devant la capa de liaison si c'est bien un TDA1013.
    nornand
    bjr;
    la prise DIN doit être active en position enregistrement . de la partie K7 .
    invite8f5f8a53
    Ça devient trop technique pour moi là JR
    invite8f5f8a53
    Je viens de comprendre de quoi vous parliez. Il s'agit de LM3385 TDA 1015.
    La "capa de liaison" c'est les condensateurs aux quels sont soudés les haut parleurs?
    Re
    je n'etais pas loin avec le 1013!
    Non la capa c'est celle connectée à la patte 8 schema fig 4 de http://pdf1.alldatasheet.fr/datashee...S/TDA1015.html.
    Il faut la localiser et placer l'embase femelle 3,5mm devant à l'endroit marqué vi sur le schéma.
    ici fig 2b le branchement:http://www.sonelec-musique.com/image...r_trs_001a.gif
    les deux condensateurs aboutissant audio + et audio - sont ceux précédemment cités , les connexions aux deux résistances sont a remplacer par celles existantes vers les sources audio internes.
    invite8f5f8a53
    Super JR je commence à comprendre!
    La capa c'est donc C1 (1uF) sur la fig 4?
    Je comptais plutôt souder directement les deux fils (L/R + les masses) de mon cable jack 3.5, il me semble que c'est plus simple mais est-ce faisable et qu'est ce que ça change?
    Je n'ai pas compris la partie "les connexions aux deux résistances sont a remplacer par celles existantes vers les sources audio internes."
    Merci de continuer à m'expliquer clairement et simplement comme vous le faites,
    Martin
    Re
    Si tu branches comme à peu prés indiqué sur le dernier lien cela permettra de conserver les fonctions d'origine de l'appareil et lors du branchement du jack cela commutera sur ta nouvelle entrée.
    Une embase femelle ,si on achète la bonne, comporte deux voies (stéréo oblige) chacun étant doté d'un interrupteur qui permet de commuter deux circuits
    voir ici par exemple :http://fr.rs-online.com/web/p/connec...k-trs/8051668/
    doc là :http://docs-europe.electrocomponents...6b812d152e.pdf.
    invite8f5f8a53
    Donc si je comprends bien avec le schéma fig 4 du TDA1015, je dois installer mon câble à l'emplacement Vi, fil rouge vers le + soit C1, fil blanc vers le -. Où va la masse?
    Comment trouver où placer tout ça sur le CI? Les valeurs des composants ne sont pas les même que sur la fig4. Le schéma de l'alim fantôme ne m'aide pas beaucoup plus.
    avec la figure jointe:
    si l'entrée est stéréo il faut connecter le 2R à la capa d'entrée qui aura été dessoudée d'un coté (pas celui du TDA) de la voie droite, le 4R au trou laissé libre par la capa précédente.
    le 3T à la capa d'entrée qui aura été dessoudée d'un coté (pas celui du TDA) de la voie gauche,le 5T au trou laissé libre par la capa précédente.
    enfin le 1S et le 6S à la masse de la carte
    avec un jack mâle stéréo normal cela devrait le faire.
    Nom : Jack35.jpg
Affichages : 707
Taille : 53,3 Ko
    invite8f5f8a53
    Merci JR,
    Je vais voir ce que je peux faire.
  1. Problème réception radio FM avec poste analogique
    Par invite637c7170 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2014, 13h49
  2. Modifier fiche haut-parleurs spéciale portables pour fiche Jack
    Par invitee6447656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2014, 20h27
  3. Sortie en prise jack depuis un veiux poste radio
    Par trilame dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2009, 18h35
  4. [Divers] probleme pour enlever poste de radio R21
    Par invite4afab2bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 14h53
  5. transformateur pour poste radio
    Par invite0c610495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2007, 15h31
