[Exercices] régulation de tension
    invite05ddcdd6
    Bonjour, je dois transformer un signal alternatif en signal continu 24V. Mon signal de départ est un signal pouvant varier entre 240V ac et 450V ac, en sortie de mon redressement j'obtient donc un signal variant de 24V dc à 45V dc. Or je souhaite récupérer en sortie de mon circuit du 24V tout le temps. Comment faire sans passer par un bloc régulateur industriel ?
    Skydream33
    inviteede7e2b6
    Re : régulation de tension
    hello ,
    quelle puissance doit on obtenir ?
    quelle est ton expérience dans les convertisseurs à découpage ?
    nornand
    ca commence " Comment faire sans passer par un bloc régulateur industriel ? " et pourquoi ?
    inviteede7e2b6
    pour faire un devoir
    invite05ddcdd6
    pour un devoir effectivement, j'avais réussi à le faire avec un bloc régulation industriel et tout fonctionnait très bien, mais cela ne convient pas à mon prof, j'ai essayé plein de choses style diode zener et résistance ou avec des transistors mais je n'y comprend rien, j'ai horreur de l'électronique ^^ dsl
    invite05ddcdd6
    Cut in Voltage: 200V at up to 1.0A
    b. Cut out voltage: 450V at up to 3.2A
    c. Cut in supply frequency: 70Hz
    d. Cut out supply frequency: 200Hz
    The output from your system will be used to run a remote environmental monitoring
    station.
    The specification for the supply to the monitoring station is:
    a. A 24V DC regulated supply with no more than ±0.1% ripple.
    b. It must be capable of delivering UP to 5A
    c. Overvoltage protection above 28V DC.
    d. Load regulation must be better than 2%
    voilà les détails de l'énoncé.
    Je n'ai aucune expérience en convertisseur à découpage.
    Je suis étudiant en licence écologie industrielle en Ecosse.
    En pièce jointe mon circuit sur multisim.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par skydream33 Voir le message
    Tu peux retirer Q1 R4 et D4 qui servent à rien et sont là uniquement pour la déco .....
    Kissagogo27
    Bonsoir, a ben voui, le courant passe là ou c'est le moins résistif relier le collecteur a émetteur, ça évite de faire chauffer le transistor
    inviteede7e2b6
    alors change d'orientation... on ne fait pas un métier à "contre cœur"
    nornand
    Fait un autre métier , qui te plais ! franchement tu fais quoi dans cette galère ?
    invite05ddcdd6
    c'est juste cette matière que je n'aime pas, je fais plein d'autres choses à côté qui sont beaucoup plus passionnantes pour moi. Je ne suis pas encore spécialisé donc en attendant je suis obligé de faire de l'électronique ! donc si quelqu'un veut bien m'aider, c'est avec plaisir. Sinon ...
    inviteede7e2b6
    pour t'aider, il faudrait que tu es un certain niveau , sinon un niveau certain....
    car il va falloir passer à des systèmes à découpage assez velus !
    or , vu ta mauvaise volonté annoncée , ça n'encourage pas
    nornand
    tient essais ce schéma et regarde la différence avec le tient ! je n'ai pas dit qu'il n'y a plus d'erreur !
    Nom : alim 001.jpg
Affichages : 176
Taille : 149,8 Ko
    inviteede7e2b6
    voui, bon , mais utiliser un régulateur BALLAST pour un devoir d'écologie.......
    y'a comme du mou dans la corde à nœuds...
    inviteede7e2b6
    ajout : et obtenir 2% de régulation à pleine charge avec ce montage , faut pas rêver
  1. Régulation de tension avec 3 tension d'entrée différentes
    Par inviteb2cc210d dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/03/2015, 11h57
  2. regulation en tension 5V
    Par invite238ec8fd dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/10/2014, 04h34
  3. Régulation de tension
    Par invitef45a6e3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2014, 23h10
  4. régulation d'une tension
    Par invite93d2be1e dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 14/05/2011, 21h44
  5. régulation de tension
    Par invite4afa0867 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/05/2008, 08h24
