[Energie] PROJET: Controler 3 LED de puissance 1W par Arduino
    invite099bf1d0
    Bonjour à toutes et à tous,
    tout d'abord je tiens à dire que je suis débutant en électronique mais pleins de motivation. C'est également la première fois que je poste sur ce forum.
    Je suis ici pour obtenir de l'aide concernant un projet consistant à contrôler 3LEDs de puissance de 1W (une bleue, une rouge et une jaune) via une carte Arduino et différents capteurs(luminosité, mouvement...). Je veux pouvoir contrôler chaque LED indépendamment et faire varier leur intensité lumineuse. En conclusion une sorte de lampe.
    J'ai déjà effectué plusieurs recherches mais je ne parviens pas à trouver la façon la plus simple et économe d'y parvenir (budget 50€). Dois je utiliser un driver ? un triac ? un gradateur ? Que dois je utiliser ? Je suis assez perdu
    Dans l'espoir d'une réponse.
    PS: Voici les LED que je veux utiliser
    http://www.gotronic.fr/art-led-jaune...w01j-18610.htm
    katmai
    Re : PROJET: Controler 3 LED de puissance 1W par Arduino
    Je ne connais pas les Arduino, mais il doit y avoir moyen de faire de la PWM (MLI) avec?
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Modulation_de_largeur_d%27impu lsion
    invite099bf1d0
    Merci pour ta réponse, j'ai déjà utilisé le PWM avec de simple LED mais je ne sais pas si cela fonctionne pour des LED de puissance de 1W.
    Antoane
    Responsable technique
    Tu peux jeter un oeil à ce que veux faire Torque : http://forums.futura-sciences.com/el...-rgb-3-1w.html
    invite099bf1d0
    Bonjour, et merci même si j'avoue avoir un peu de mal à comprendre
    invitee351bd95
    Pour faire très simple il faut bien utiliser une PWM (MLI en francais).
    Rajouter un transistor (mosfet par ex) l'arduino ne pourra pas débiter le courant .Pense a ajouter une résistance pour limiter le courant.
    Je risque de me faire sermonner car il est plus élégant d'utiliser un driver de led mais c'est un peu plus compliqué.
  1. Contrôler une manette avec un Arduino ?
    Par invite50875a65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2015, 08h12
  2. [ARDUINO] contrôler un vérin
    Par invitefed6c128 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2015, 13h28
  3. [PROJET SI] controler ampoule AC avec Arduino DC
    Par invite3fc1ace6 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/04/2014, 22h30
  4. controler un moteur avec arduino uno
    Par invite8712a633 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 22/04/2012, 06h57
  5. controler un relais avec une arduino uno
    Par invite9c94f31d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2012, 20h10
