[Analogique] Tension à l'entrée d'un amplificateur à transistor
    invitea6f290d1
    Je m'intéresse depuis peu au fonctionnement du transistor. J'ai parcouru pas mal de sites pour essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement des circuits typiques qui l'utilisent.
    Un de ces circuits est un simple circuit d'amplification de signal :
    Nom : amplifier3.gif
Affichages : 392
Taille : 4,4 Ko
    Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Sur ce circuit, la base du transistor est reliée à 2 sources de tensions différentes : Vin et VCC.
    Dans ce cas-là, comment puis-je calculer la tension aux bornes de R2 en fonction des valeurs de Vin et VCC et des résistances du circuit ?
    Merci par avance pour votre aide.
    Patrick_91
    Re : Tension à l'entrée d'un amplificateur à transistor
    Hello,
    Les pièces jointes ne sont pas validées, on ne voit pas le schéma.
    Je suppose que Vin est le signal d'entrée, et VCC l'alimentation bien sur.
    Il doit y avoir des résistances en série non ?
    A PLUS
    Citation Envoyé par blackGhost Voir le message
    Pièce jointe 303041
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Vin est probablment l'entrée du signal ALTERNATIF à amplifier.
    Cette tension SANS signal à l'entrée est...égale à .. zéro !
    Elle pourra varier suivantl les amplitudes du signal d'entrée.
    La Tension VCC est la tension nécessaire au fonctionnement du transistor ( tension d'alimentation ). Cette tension est FIXE.
    Pour éviter que la tension VCC (continu) ne puisse "partir" par l'entrée, en génral il y a un condensateur de liaison ( isole du continu) entre l'entrée
    et la base du transistor.
    Donc ce n'est QUE la tension VCC qui t'intéresse. Pour calculer R te faut connaitre la consommation courant de base et la tension à laquelle
    la base doit etre soumise. Ensuite ce n'est que le calcul d'une chute de tension pour déterminer la tension de base.
    Mais ta piéce n'est pas encore validée.....donc attendns la suite.
    inviteede7e2b6
    c'est le montage bien classique d'un transistor polarisé par pont diviseur.
    montage émetteur commun
    un cours là :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89metteur_commun
    et beaucoup d'autres
    Remoi,
    Manque seulment un CONDENSATEUR sur l'entrée Vin. Là c'est seulement un schéma de "principe".
    Là le condo y ...est ...C in!
    https://upload.wikimedia.org/wikiped...ter_AC.svg.png
    Dernière modification par f6bes ; 08/01/2016 à 16h28.
    invitea6f290d1
    Merci pour vos réponses. En fait ma question concernait plutôt le circuit en fonctionnement. Comme puis-je calculer la tension totale d'entrée à un moment donné lorsqu'un signal d'entrée est appliqué ? On m'a toujours dit qu'on ne pouvait pas avoir 2 sources de tension en parallèle. Les lois de Kirschhoff et d'Ohm ne semblent pas pouvoir s'appliquer dans ce cas de figure.
    Désolé si mes questions paraissent bête. J'ai quelques notions d'électronique qui remontent à mes études mais les circuits avec transistors ont très peu été abordés et lorsqu'un sujet m'intéresse j'aime bien comprendre la théorie qui est derrière.
    inviteede7e2b6
    prends un cours de bases....
    en principe la tension alternative d'entrée passera par un condensateur et se superposera à
    la tension de repos imposée par R1R2
    déplaçant alors le point de fonctionnement sur le collecteur : amplification
    invitea6f290d1
    C'est ce que j'aurais pensé intuitivement mais quelle loi me permet-elle de superposer 2 tensions provenant de 2 générateurs différents ? Les cours de base se contentent souvent d'énoncer les choses sans plus d'explications, notamment sur ce genre de point. Auriez-vous un lien intéressant ?
    inviteede7e2b6
    si l'impédance de la source est faible devant les résistances de polarisation , le signal passera ,
    simple application de la "loi des nœuds"
    loi des nœuds , loi des mailles , loi d'ohm , ça suffit pour comprendre 99% de l'électronique
    des liens , bof, je connais des bons bouquins
    invitea6f290d1
    Je suis aussi preneur pour un bon bouquin au contenu abordable
    inviteede7e2b6
    invitee6c3c18d
    bjr
    Ici il est sous-entendu que Vin(t) est une tension alternativement positive et négative, variante dans le temps. Par exemple un signal sonore.
    Problème : un transistor tel que celui-ci est incapable de traiter une tension négative.
    il faut donc un convertisseur tension négative -> tension positive avant d'envoyer Vin(t) vers le transistor.
    C'est le rôle du pont de base formé par R1 et R2
    En additionnant Vin(t) avec suffisament de tension continue (dite de "polarisation" et donné par la formule du pt diviseur) elle deviendra alors positive et c gagné
    derrière cet exemple il y a effectivement une loi qui permet cette addition ou "superposition" appelée
    principe de superposition : https://fr.wikipedia.org/wiki/Princi...3.A9lectriques
    A toi de refaire un schéma avec 2 géné + R1 et R2 et d'appliquer ce principe de superposition, tu retrouvas alors le bon résultat
    Bjr à toi,
    Ca dépends comment tu interprétes cela!
    Laà il s'agit de tension alterntaive d'un coté et continue de l'autre .Ca se "mélange" SANS probléme ( heureusement d'ailleurs car l'AMPLIFICATION
    et l'électronique ne pourrait ..exister!!)
    Ca dépends de ce COMMENT t'as comptris cela (.... ne pouvait pas avoir 2 sources de tension en parallèle....)
    Mieux meme on peut mélanger DIVERSES ( si fréquences différentes) tensions alternatives et continues sans probléme non plus !
    Le suekl critére à respecter c'est que les tensions alternatives puissent etre ACCEPTER par les limites d'utilisation du composant.
    Mettre 230v alteratif sur l'entré d'un transsitor , il apréçie pas!
    Mettre 1 volts alternatif là i l est d'accord.
    Dans les sytémes AMPLICATEUIR t'as toujours du continu et de l'alternatif...mélangés dans 99.999999% des cas.
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 09/01/2016 à 09h55.
    Remoi,
    En gros tu as une tension CONTINUE appliquée à ta base ce qui détermine un point de fonctionnement. Disons que ta base est portée à
    6 volts.
    Si tu appliques une tension ALTERNATIVE de 1 volt ( créte à créte) , ca veut dire que ta tension de base va varier
    de 6,5 volts à 5.5volts ( écart=1 volts créte à créte)
    Voilà simplifier ..comment ça marche.
    Bon WE
    invitea6f290d1
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    bjr
    Merci. C'est exactement ce que je cherchais : le principe du superposition
    Bonne journée !
    Patrick_91
    Si RE >> 0 l'impédance vue entre base et masse est en gros égale à B*RE (B = Beta, gain au petit signaux)
    Donc le diviseur de tension R1/R2 donne une tension aproximativement égale à : VCC.R2/(R1+R2) .
    Faire le calcul, si la tension trouvée >> 0,6 V alors le transistor est polarisé en ampli 'linéaire' .
    (0,6V est le seuil de conduction des jonctions silicium, prendre 0,3 V pour les jonction au Germanium)
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 12/01/2016 à 07h33.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    Condition insuffisante pour en tirer une conclusion sur le mode de fonctionnement du transistor. Il peut être aussi saturé (si Rc est trop grand) ou quasiment bloqué (si Re est trop grand)
    Patrick_91
    Hi,
    Il manque les valeurs des composants bien sur , on peut réaliser un ampli linéaire ou le faire basculer de bloqué à saturé et vice versa c'est certain .
    Je voulais juste dire que si la tension b.e est inférieur à 0,6 V on est en mode bloqué, si on trouve plus on peut être dans le mode linéaire ou saturé et bien sur si RC est trop grande plus rien ne fonctionne .. là on a 4 variables , c'est un peu trop ..
    A plus
  1. tension d'entrée et tension de sortie sur transfo (type etrier)
    Par invitee9295fa3 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 15/11/2013, 13h11
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 25/12/2011, 10h44
  3. limiter tension de sortie avec tension d'entrée variable
    Par invite01c3c114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2011, 11h17
  4. tension d'entrée maxi sur entrée ampli op
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 10h30
  5. Amplificateur De Tension A Transistor
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2006, 15h09
