[Energie] Producteur photovoltaïque 36KVA, harmonie et défaut sur le réseau de distribution
Vue hybride
    douartui
    Question Producteur photovoltaïque 36KVA, harmonie et défaut sur le réseau de distribution
    Bonjours à tous
    Je me présente rapidement, je suis apprentis techniciens clientèle (Les petits travaux) chez ERDF, et en alternance en BAC pro ELEEC (électrotechnique énergie et équipement communicant). Etant en terminal, je viens à vous afin de récolter un maximum d'information pour mon étude de cas de fin d'année.
    J'ai choisi de porter mon étude de cas sur les Harmoniques quand je suis tombé sur ce sujet très intéressant; lorsque nous somme allé changer, pour la énième fois qu'il tombe en panne, le panneau de comptage d'un producteur photovoltaïque 36KVA ( disjoncteur tri 60A, compteur de soutirage et compteur de production) nous avons eu l'ordre cette fois si, du service exploitation (Les gros travaux) de ne pas remettre en service le client, mon collègue ayant eu une bref explication me dit que le producteur créer un défaut de sur-fréquence sur le réseau, ce n'est pas tout, ce défaut a aussi endommagé les petit appareille électronique ( tel que les Relais HC, box internet décodeur satellite compteur...) du village raccordé sur le même transformateur.
    Ressemant j'ai décidé de contacter le service exploitation pour en savoir plus sur le comment du pourquoi: la personne qui a trouvé le problème a remarqué qu'il y avais trop de dépannage dans ce village lorsque sont équipe a été envoyée afin de récolter des mesures, ils se sont rendus au poste de transformation, celui si faisait un bruit étrange, comparé au 50Hz de notre réseaux. Cela provenais soit du transformateur, soit d'une autre source, le village étant averti d'une quelconque coupure électrique, le chargé de travaux décide d’ouvrir les départs du transformateur et de conserver celui du producteur (les autres branchements du même départ sont séparé du réseau de façon a ce qu'il n'y est que le producteur sur le réseau) . le bruit est toujours présent, ils se rendent au coffret de comptage du producteur, le mettent hors service, retournent au poste, le bruit a disparu. afin de réaliser des mesures le CDC installe aux borne aval du disjoncteur du client un testeur enregistreur (testeur quadrant made) et le remet en service quelques minutes.
    Plus-tard on apprend que les filtres électroniques des onduleurs sont tombé un panne mais que l'installation a continué a injecter dans le réseau.
    Pour l'instant je n'ai que çà comme information mais je devrais pouvoir récolter le plan du réseaux, les graphiques des mesure réalisé, d'autre photo comme celle de l'installation. Bien-sûr je vérifiais les documents que je peux transmettre.
    Mes questions: -L'idéal serais de d'avoir quelqu'un qui a rencontré un problème similaire , afin de comparer des graphiques "normaux" et des graphique perturbé.
    - Qu'es que sont des "flicker" PST ?
    -Qu'elle paramètre rentre en compte lors de se genre de défaut?
    -Je signal aussi que je n'ai pas encore eu de cours sur les harmoniques donc je suis un peu perdu.
    -À quoi ressemble un installation photovoltaïque triphasé 36 KVA ?
    -Avez vous déjà installé un testeur quadrant made, avez vous des photos ? des graphique sur informatique, ou autre ?
    Merci à vous. ...j'ai hâte d'avoir votre aide.
    Re : Producteur photovoltaïque 36KVA, harmonie et défaut sur le réseau de distribution
    douartui
    Ok merci, si je comprend bien l'effet Flickr c'est plus une gène, je ne sais pas pourquoi mon collègue ma orienté vers ce phénomène, puisque ici on ne parle pas de la HTA mais de la BT, de plus il y a sans doute eu des surtensions du au perturbation, puisque des appareilles on été endommagé, je me rappel que sur un de ses graphique il avais enregistré 2% de flicker cependant dans le document de shneider la norme tolère +- 10 %, donc je ne pense pas que les flickers ont créés une forte perturbation ...cela doit être dû à autre chose, même si évidement les flicker aurais pus créer dans le village une gène sur la qualité de fourniture Electrique.
    Bjr à toi,
    Je pense que le scintillement (variation rapide) peut etre tout aussi bien en HT qu'en BT.
    Pour le schéma d'une installation TRI à partir de PV , je suppose qu'à partir du CONTINU
    PV on passe par un DECOUPAGE pour reconstituer 3 phases.
    Bon WE
    douartui
    Je me suis fais un petit schéma avec les info que j'ai actuellement, pouvez vous m'aider a le remplir ,modifier si il y a mieux ou le corriger
    petite légende
    1: Y a t'il une protection pour les onduleurs et les panneaux photovoltaïques, si oui ? es de simple disjoncteur ?
    2: Idem côté alternatif
    3:Je pense qu'il y a un dispositif différentiel 30 mA 60A a t'il une courbe spécial?
    4: Je pense que dans toute les installations <36 kVA il y a plusieurs onduleurs pour des raisons technique ou de coût, mais en général qu'elle sont les caractéristique de ces onduleurs en connaissez vous un en particulier ?
    5: Les PV fournisse du courant continue mais à quelle tension qu'elle intensité ... faut t'il augmenter la tension à l'aide d'un transformateur une fois le courant continue transformé en alternatif ?
    6: Ça ressemble a ça le Premier découpage ?
    7: Il me semble qu'il encore d'autre filtrage mais je n'arrive pas a trouver cette info.
    8:au finale on souhaite avoir de belles sinusoïdes ...ici elles sont très belles
    9: lorsqu'il y a eu le défaut je pense que les panneaux non rien vue.
    10 et 11 : je pence qu'il y a eu un premier filtre mais que l'onduleur a envoyé n'importe quoi dans le réseau.
    12:Ainsi on se retrouve avec un mélange de sinusoïde et de "je ne sais plus le noms" on va dire des carrés encore ici je ne sais pas si c'est réellement une courbe dans ce genre que le QUADRANT MADE a relevé, vous avez déjà vue ce genre de parasite, de plus capable de de pique de surtension pouvant grillé l'électronique ?
    Merci à vous.
    douartui
    J'ai fais une erreur voici le schéma
    bobflux
    Joli schéma
    Ce que tu appelles "défaut" c'est quand le producteur de subventions est connecté, et "normal", c'est quand il est déconnecté, ou bien son installation marche parfois bien et parfois non?
    Les sinusoïdes ont été mesurées avec quel instrument ?
    douartui
    En faite le défaut étais continue et variais en fonction de la qualité de la météo, en t'autre, quand il faisait super beau et que la production battais son plain, il y avais endommagement des petits appareilles électronique connecté au réseau BT
    Les mesures ont été effectué avec l'analyseur de réseaux QUADRANT ...il faut le programmer pour qu'il enregistre sur une période quelque minutes voir plusieurs semaine, ensuite il est installé sur le disjoncteur client, par exemple, puis une fois la périodes terminé, on le récupère et on peut lire les résultats sur ordinateur avec le logiciel WINQUAD
    douartui
    Donc dans mon cas, ils ont déconnecté tout les départs sauf celui du producteur ensuite ils ont déconnecté tout les clients raccorder sur ce départ puis ils on remit en service le producteur l'installation c'est mis a injecter dans le réseau ils ont en même temps branché le QUADRANT puis ils sont retourné au transformateur qui "chantais" de nouveau .
    PlugAndPray
    j'ai trouvé ceci (page 17): http://www.photovoltaique.info/IMG/p..._en_France.pdf
    J'ai pas tout lu mais ça devrait vous intéresser.
    douartui
    Effectivement ce document est une mine d'information
    voici ce que j'ai récolté :
    -Tensions harmoniques : limites maximales définies pour 95 % des valeurs efficaces
    des harmoniques jusqu'au rang 25, moyennées sur dix minutes pendant une période
    d:une semaine ; le taux de distorsion harmonique global ne doit pas dépasser 8 %
    -Transmission de signaux d'information sur le réseau : limites de tension définies en
    fonction de la fréquence du signal.
    (effectivement dans mon cas les relais 175 HZ étais perturbé étant donné qu'ils ont grillé rien ne dit que c'est du aux transmission d'information intempestive.)
    L:aptitude de l:installation de production à fonctionner dans les conditions normales de
    tension (c:est-à-dire pour une tension au point de livraison ne s:écartant pas de la
    tension contractuelle de plus ou de moins de 5 %) et de fréquence (c:est-à-dire pour
    une fréquence comprise entre 49,5 Hz et 50,5 Hz) rencontrées sur le réseau public de
    distribution d:électricité et sans limitation de durée [3],
    x L:aptitude de l:installation de production à rester en fonctionnement lorsque la
    fréquence ou la tension sur le réseau public de distribution d:électricité atteint des
    valeurs exceptionnelles et pendant des durées limitées [3].
    ( exemple 175hz )
    Le papillotement longue durée (Plt) doit être limité au point de livraison à 1 (Le papillotement c'est l'effet flicker mais ça veux dire quoi limité à 1 ?)
    Harmoniques : le niveau de contribution de l:installation à la distorsion de la tension
    doit être limité à des valeurs permettant au Distributeur de respecter les limites
    admissibles en matière de qualité de l'électricité livrée aux autres utilisateurs
    Aucune exigence spécifique concernant l'injection de courant continu sur
    le réseau n:est précisée. (Voila pourquoi il est possible d'avoir une installation PV produisant un défaut dans le réseaux)
    Bosses de tension
    Une étude conduite en Espagne rapporte que, durant ces dernières années, des
    dommages à des équipements électroniques, tels que des compteurs électriques, ont été
    constatés, et ce en corrélation avec l:implantation de centrales photovoltaïques. Il a été
    montré que ces dommages survenaient lorsqu'une coupure sur le réseau (BT ou HTA) était
    effectuée en amont des onduleurs (avec transformateurs), de telle sorte qu:un ou plusieurs
    onduleurs devenaient isolés du réseau. La surtension peut alors dépasser 200 % de la valeur
    nominale de la tension avant que le ou les onduleurs se déconnectent. (cet exemple ressemble au mien, sauf que pour moi c'était même après reconnexion de la production)
    Merci pour ce document, vivement que je retourne voir mes collègues pour qu'ils me donnent d'autres documents.
  1. Réseau de distribution de gaz (CO2)
    Par invite65f9315b dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2015, 22h45
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 05/06/2012, 00h52
  3. Puissance frigo disponible dans réseau distribution
    Par invitec5cfcd07 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2012, 12h43
  4. Cacul poutrelle IPN sur réseau de distribution électrique HTA
    Par invite2aa0362c dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2011, 15h42
  5. Distribution d'eau de pluie par réseau en cuivre existant
    Par invite70ed4136 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/05/2008, 16h14
