[Energie] gain en énergie
gain en énergie
    invite0a78db0f
    Red face gain en énergie
    Bonjour tout le monde,
    J'ai rencontré un problème pour trouver comment dans cet article scientifique ils ont réussi à trouver le gain en énérgie.
    Voilà comment ils ont posé le problème. Le cas CMOS où on applique le DVFS.
    Supposons qu'une tâche particulière a 75 % d'utilisation du processeur lorsque le processeur fonctionne à 200 MHz et 1,5 V. En ramenant la fréquence du signal d'horloge à 150 mégahertz et la tension à 1,2 V (le minimum requis pour la fréquence), la consommation d'énergie diminue d'environ 52 % sans aucune dégradation des performances.
    Comment ils ont trouvé 52.
    Un grand merci pour votre aide. je suis nouvelle dans le forum
    Antoane
    Responsable technique
    Re : gain en énérgie
    Bonjour et bienvenue sur Futura !
    On considère que la puissance consommée correspond uniquement à la charge/ décharge des capacité parasites du circuit (1). Notons C cette capacité, chargée et déchargée à la fréquence de fonctionnement.
    La puissance perdue à chaque cycle d'horloge vaut alors P=0.5*C*U², où U est la tension sous laquelle est chargée C à chaque cycle d'horloge (i.e. la tension d'alimentation du CPU).
    Si tu fais le quotient des puissances dissipées à 150MHz et 200MHz, tu trouveras la valeur attendue.
    (1) : ou que les autres pertes ne varient pas avec la fréquence.
    invitee6c3c18d
    bjr
    Citation Envoyé par electrofr Voir le message
    ben ya tout de même dégradation vu que le µP est - rapide à 150MHz qu'à 200MHz, ainsi le temps d’exécution de la tache sera rallongé
    Antoane
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    Non, car il ne faut, ici, pas considérer qu'il faut réaliser une tâche donnée (représentant, par exemple, 100000 calculs), mais qu'il faut faire travailler le CPU pour un certain nombre de calculs par seconde (par exemple pour gérer la lecture d'une vidéo).
    A 150MHz, tu utilises 100% des resources du CPU, à 200MHz, tu n'en utilises que 75%.
    Tu as tout bon Antoane.
    invitee6c3c18d
    Ok je suis d'accord avec ça, quand c bien expliqué j'arrive à comprendre
    En fait dans le cas d'une routine d'interruption (ou noyau multi-taches) on peux raisonner en terme de "ressources" car le % étant le temps processeur que bouffe la routine/taches, le reste étant disponible pour le programme principal et les autres routines d'interruptions/taches.
    Donc si on parle de la performance cette routine d'interruption en particulier, elle est effectivement constante à partir du moment ou elle peut encore s’exécuter dans le temps impartie qui lui est dédié par le contrôleur d'interruption/noyau multitâches. En gros ça va se jouer au chrono -_-'
    et présupposé qu'on parle bien ici de cpu de type subscalaire.
    invite0a78db0f
    Je vous remercie infiniment pour vos réponses. Mais je ne comprends toujours pas comment on a pu trouver la valeur 52%.
    Voilà page7/13
    http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login...umber%3D914626
    Merci encore
    Il faut un abonnement pour consulter le site IEEE et depuis que je suis en retraite je n'en ai plus pas plus que les autres ici.
    invite0a78db0f
    Re : gain en énergie
    Bonjour le voilà robertdick.org/aeos/reading/sinha-sensor-power.pdf
    Antoane
    Bonsoir.
    La puissance perdue à chaque cycle d'horloge vaut alors P=0.5*C*U², où U est la tension sous laquelle est chargée C à chaque cycle d'horloge...
    L'énergie, et non la puissance.
    La puissance consommée par le composant vaut ce te énergie multipliee par la fréquence.
    Je te laisse le soin s'écrire la formule et de finir le calcule
    invite0a78db0f
    Je vous remercie pour tout votre temps et vos réponses mais j'ai encore du mal à comprendre. J'ai essayé toutes les formules possibles mais je n'arrive toujours pas à trouver .
    Merci pour tout éclaircissement que vous pouvez me donner.
    Antoane
    Soit C la capacité chargée et déchargée à chaque cycle d'horloge.
    Quelle est la puissance (appelle la P) consommée par le µP lorsque l'horloge est à la fréquence f et que la tension d'alim vaut E ?
    Quelle est la puissance (appelle la P1) consommée par le µP lorsque l'horloge est à la fréquence f1=200MHz et que la tension d'alim vaut E1=1.5V ?
    Quelle est la puissance (appelle la P2) consommée par le µP lorsque l'horloge est à la fréquence f2=150MHz et que la tension d'alim vaut E1=1.2V ?
    Que vaut le rapport P2/P1 ?
    Que vaut 1-P2/P1 ?
    Conclusion ?
    invite0a78db0f
    P1=0.5*c*E1^2=1.125c
    P1=0.5*c*E2^2=0.72c
    p2/p1=0.64
    1-p2/p1=0.36
    C'est ça ou je me trompe?
    Merci pour votre patience Antoane
    Antoane
    J'ai écrit plus haut que :
    L'énergie perdue à chaque cycle d'horloge vaut alors 0.5*C*U², ....
    Si à chaque coup d'horloge, on perd 0.5*C*U² [joules], la puissance perdue vaut f* 0.5*C*U² [watts].
    Il faut multiplier tes expressions de P par la fréquence de fonctionnement.
    invite0a78db0f
    Merci beaucoup pour ta patience.
    C'est la première fois que j'arrive à résoudre un problème sur un forum d'habitude mes messages restent sans réponses
  1. Chauffe-eau électrique : gain en énergie en ne chauffant pas tous les jours ? [résolu]
    Par invite8732121111 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 35
    Dernier message: 29/05/2013, 19h03
  2. dissipation d'energie dans une voiture/gain en consommation
    Par invite503e3c41 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/02/2012, 10h00
  3. différence entre gain et gain réalisé
    Par legyptien dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2009, 16h32
  4. Gain d'énergie
    Par invitec64a8983 dans le forum La radioactivité
    Dernier message: 06/10/2007, 15h54
  5. gain d'un AO
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2007, 15h14
