[Exercices] l'amplificateur à transistor
    invite91832e7f
    Exclamation l'amplificateur à transistor
    inviteede7e2b6
    Re : l'amplificateur à transistor
    commence par lire l'énoncé de gauche à droite en partant du haut
    invite5637435c
    pour t'aider un peu à démarrer tu dois dans l'étude statique déterminer ce qu'on nomme le point de fonctionnement ou de polarisation au repos.
    Pour cela tu dois considérer le montage en mode purement continu donc la question que tu dois te poser est: "que deviennent mes condensateurs?".
    Ensuite ton schéma simplifié va te permettre de faire des calculs en utilisant les relations que tu trouveras dans ton cours: Ic=beta*Ib, VBE=0.7V etc et en utilisant les outils classiques, loi des mailles, loi de Kirchhoff.
    inviteede7e2b6
    le schéma n'ayant pas de condo de découplage de la résistance d'émetteur , le prof a été sympa
    invitee6c3c18d
    bjr. Du fait de cette absence de Re, cela donne à ce montage un coté sympa puisque le gain en tension se règle de manière similaire à celui d'un AOP inverseur, çad que les caractéristiques du To ne rentre plus en ligne de compte. Idem pour Ze d'ailleurs qui sera très élevé peu importe le To. A la différence de l'AOP, Zs est lui par contre élevé ce qui deviens un gros défaut... dommage car on y était presque
    A la question 3) il aurait pertinent de demander également le calcul du gain de transconductance puis qu'ici c'est bien de ce type d'ampli dont il s’agit. Les profs ne demandent souvent qu'uniquement le gain Av (tension-> tension) sur des amplis qui ne sont pourtant pas de type tension-> tension, est-ce vraimment pertinent ? A la fin les étudiants ne se demanderont mm plus : "quel est le type d'amplification ?" Et tous les montages deviendront dans leurs esprits des amplis de tension.. -_-'
  1. transistor en amplificateur
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 10h18
  2. amplificateur à transistor
    Par invite84b0883f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 17h06
  3. AMPLIFICATEUR a transistor
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 22h21
  4. Amplificateur A Transistor
    Dernier message: 02/07/2008, 09h00
  5. amplificateur à transistor pnp pb
    Par invitea68374db dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 16h21
