[Outils/Fab/Comp] commande d'un moteur dc par arduino
    invitef8fc1962
    Smile commande d'un moteur dc par arduino
    je veux commander un moteur dc dans les deux sens avec arduino
    pour cela j'ai utilisé le pont en H avec 2 transistors NPN et deux autres PNP (BD243c,BD244c)
    le courant de la base d’après le datasheet des transistors est 2A, alors que les ports de l'arduino uno ne délivrent que 40mA.
    comment dois je faire pour pouvoir commander mes transistor avec la carte arduino uno?
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : commande d'un moteur dc par arduino
    Donne le schéma que tu penses faire !
    Ton moteur s'alimente en quelle tension ? demande combien de courant ?
    Citation Envoyé par toutou2525
    Ca, c'est de la PUB mensongère !
    invitef8fc1962
    Nom : transistor.png
Affichages : 266
Taille : 14,8 Ko
    je veux commander un moteur dc avec une batterie de 36v dans les deux sens en utilisant le pont en H.
    lorsque je commande les bases des transistor par les ports de l'arduino uno le moteur ne tourne pas
    y a t il un moyen d'amplifier le courant débité par l'arduino avant d'attaquer les bases des transistors?Nom : transistor.png
Affichages : 266
Taille : 14,8 Ko
    Quel courant consomme le moteur ?
    invitef8fc1962
    2 ampères jusqu'à 3
    invitee05a3fcc
    Pour commander un 1/2 pont par les bases des transistors, il faut un signal 0/36V . Comment tu vas faire avec la sortie de ton µC qui sort du 0/5V ????
    Tu peux utiliser un L298
    Ou, en plus puissant, des drivers demi-pont ( genre IR2304) avec 4 NMOS de puissance
    invitef8fc1962
    j'ai déjà tout acheté! donc je veux toujours trouver une solution avec mes transistors bd243c et bd244c.
    le IR2304 ne fourni que 130m max, et c'est pas suffisant pour faire saturer mes transistor!
    aidez moi SVP pour pouvoir amplifier le courant de commande (carte arduino uno) pour pouvoir faire tourner mon moteur
    cougar73
    pour saturer ton bd243c il te faut 1A base pour 6A Ic saturé , sachant que l arduino ne dois pas dépasser les 20mA, il te faudrait rajouter un transistor qui tir 1A pour commander ton
    bd243c.
    bonne journée
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par toutou2525 Voir le message
    C'est pas de ma faute si tu as fait un mauvais choix !
    Normal, c'est pour piloter des NMOS
    Antoane
    Responsable technique
    En PJ un schéma valide, mais aux performances assez catastrophiques (on ne peut guère faire mieux avec ton schéma de base, on ne peut guère faire mieux avec tes composants sans trop complexifier le circuit). Mon grand-père l'aurait sans doute apprécié dans sa jeunesse, mais aujourd'hui, on fait beaucoup mieux . Par exemple avec un pont en H intégré (LMD18200... ou construit avec des composants aux meilleures caractéristiques (cf post 6 par exemple).
    Q1 et Q2 sont de référence qqcq, de préférence des petits transistors de signaux type 2n2222 ou BC54x
    la référence de D3 est peu critique.
    invitef8fc1962
    j'ai pensé a cette idée
    quelle genre de transistor à rajouté afin de commander mes bd 243 c
    Antoane
    N'importe quel NPN petits signaux : 2n2222 ou BC547...
    invitef8fc1962
    merci Antoane
    lorsque vous m'avez parlé de LM18200, je ne peux l'utiliser qu'avec un seul moteur non? car j'en ai 2 à commander
    et en partant de votre schéma, comment puis je contrôler mon moteur dans les 2 sens?
    et si mon moteur consomme jusqu'à 3A alors que le 2n2222 ne fourni que 800mA, alors je fais quoi?
    et merci pour votre patience
  1. commande moteur pas à pas, avec Arduino, A4988, et capteurs
    Par invite7d68dae0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2015, 16h23
  2. commande d'un moteur avec ir via arduino.
    Par invite7ade7f5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2014, 21h57
  3. Commande d'un moteur avec un Arduino UNO + Une interface MD22
    Par invite6bc3d3f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2013, 08h19
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 24/12/2012, 16h13
  5. choix et commande moteur avec encodeur + arduino
    Par invitec5cd9065 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2012, 17h23
