[RF/Radioelec] zn414 ta7642 mk484 ys114 pinout ?
    elektrax
    le zn414 a été mis au point par ferranti ? la datasheet de ferranti correspondant au zn414 (sans z) ne montre que le boitier metallique to18
    sur la datasheet de GEC plessey zn414Z, page 1 pinout on ne dit pas si c'est top view ou bottom view
    http://html.alldatasheet.com/html-pd...4/1/ZN414.html
    ici The ZN414 ic has now been replaced by the MK484 which is identical in performance and pinout.
    http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/rf/ZN414.htm
    c'est faux le pinout du mk484 est inversé par rapport au zn414
    le ta7642 a le meme brochage que le zn414.....?
    http://www.futurlec.com/Others/TA7642.shtml la c'est clair que la pin 1 a gauche quand on regarde la face plate du boitier to92 est gnd
    http://www.mds975.co.uk/Content/trfradios.html :
    The Pin-Out Arrangement of the ZN414 and MK484 Integrated Circuits. The TA7642 is apparently the same as the MK484.
    ce qui est vrai comme brochage donné sur l'image pour le ta7642 (ou utc7642) est faux pour le 484
    http://reviseomatic.org/help/x-more/...ip%20Radio.php
    MK484 and ZN414 Pin Compatibility
    We have replaced a ZN414 with an MK484 on one of our AlphaKit radio modules. It seems to work at least as well as the original. The pinout is different and the MK484 has to be soldered in, apparently the wrong way round. sur le schema il montre le dessin d'un boitier t092 où est ecrit mk484 avec le brochage du zn414 http://reviseomatic.org/help/x-more/MK484-radio.gif
    et ici http://theradioboard.com/best-of-the...is-mk484-1.png : le ta7642 a le meme brochage que le mk484
    quand au ys114...
    bref en googlant (neologisme que je viens de créer du verbe googler : "googlelisant" est trop long.....) pinout zn414 vision images
    je suis sidéré par les contradictions
    Dernière modification par elektrax ; 20/01/2016 à 06h26.
    invitee05a3fcc
    Re : zn414 ta7642 mk484 ys114 pinout ?
    Citation Envoyé par elektrax Voir le message
    Pour moi, tous les circuits intégrés, c'est vue du dessus.
    Tous les transistors, c'est vue du dessous.
    C'est un boitier TO92 et la numérotation des pattes colle http://www.astuces-pratiques.fr/imag...QFwY28i4__.jpg
    inviteede7e2b6
    circuit trés amusant à utiliser !
    on peut le broder sur des applis assez originales
    elektrax
    pour le brochage t092 de ces références tous les liens que j'ai donnés ne sont pas unanimes, ma conclusion :zn414z et ta7642 = gnd in out quand on regarde la face sérigraphiée, face "plate"
  1. Pinout connecteur SODIMM
    Par invite4fc1689e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2015, 11h31
  2. Pinout LR3671
    Par jo_6466 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2013, 02h58
  3. ATX24 pinout +5v 24A ?
    Par invitedb0db2f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2012, 08h46
  4. schéma interne ZN414
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2011, 23h37
  5. pinout d'un transistor NPN problematique
    Par invite9380e398 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2011, 16h59
