[Outils/Fab/Comp] monter un potentiomètre pour un ruban de led
    invite02dfe7b1
    bonjour à tous je construit un simulateur et j'aimerai mettre un potentiomètre sur un ruban de leds de modélisme 12volts (et je n'y connais rien en électronique)
    j'ai branché la borne du milieu du potentiomètre a la borne B de mon transistor , La borne C au + et la borne E au + des leds , le reste a la masse
    mais quand je commence a tourner le potentiomètre les leds s'illuminent de plus en plus (jusqu'à la pas de souci) mais passé une limite il y a de la fumé et une flamme qui apparaît dans le potentiomètre
    donc il doit y avoir quelque chose qui ne va pas !! (il y marqué 220ka sur le potentiomètre) je n'ai pas insisté plus
    merci pour vôtre coup de pouce
    tibo
    inviteede7e2b6
    Re : monter un potentiomètre pour un ruban de led
    il y a des bases à apprendre , on ne peut piloter un courant élevé avec un potentiomètre....
    voilà un exemple de montage fonctionnel dans ton cas :
    http://sonelec-musique.com/electroni...imple_002.html
    invite02dfe7b1
    ok donc impossible de faire simple avec juste le potentiomètre et un transistor (c'est un 2n4906)
    voila mon shéma
    inviteede7e2b6
    erreur basique , la tension Vbe ne pouvant dépasser 0,7 V le potar fume quand le curseur approche les 12 , et le transo se suuicide
    nornand
    il existe des potentiomètres, bobinés , de puisssance , mais c'est pas très élégant comme soluce .
    http://www.komposantselectronik.fr/p...0-ohm-25w.html
    Dernière modification par nornand ; 27/01/2016 à 17h45.
    inviteede7e2b6
    c'est la soluce de mon grand père !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par ptitibo66 Voir le message
    tibo
    Tu as une idée du courant consommé par ton ruban de led ? Il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un gros transistor dans le montage proposé par PIXEL.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    nornand
    tu lui passera mon bonjour !
    invite02dfe7b1
    oui ça a l'air pas mal le gros potentiomètre de puissance , ce sera derrière le tableau de bord donc pas de souci pour l’esthétique
    donc je le branche pareil avec le même transistor normand ?
    Pour la puissance consommée pour un ruban d'un mètre j'ai trouvé sur le net environ 280 mA , mais pas sur lol
    nornand
    non tu vires ton transistor tu montes le potar en résistance variable
    Dernière modification par nornand ; 28/01/2016 à 20h35.
    invite44093b8e
    Je reprends cette discussion parce que que j'ai exactement le même besoin :
    - 1m50 de ruban leds 12v qui consomme 4,8 watts par mètre soit 7,2 w.
    donc je vais utiliser un potentiomètre de puissance comme proposé par nornand.
    Avant de commander je dois choisir entre plusieurs produits:
    - rhéostat 1.5 kohm , 25 w
    - rhéostat 50 ohm , 50 w
    - rhéostat 220 ohm , 25 w
    Comme je suis ignorant en électricité je vous sollicite pour m'aider à comprendre ce que la résistance du rhéostat va avoir comme incidence pour "varier l'éclairage du ruban".
    penthode
    il te suffit d'appliquer la loi d'ohm pour le savoir
    en sachant le courant consommé par ton ruban ,
    soit 7,2 / 12 = 0,6 A
    invite44093b8e
    Donc : P=UI = RI => R = P/I
    Soit : 7,2 / 0,6 = 12 ohm
    Alors que ce passe t-il si j'utilise un rhéostat 50 ohm ? c'est là que je ne comprend plus ...
    penthode
    c'est , probablement , la bonne valeur ( au pif) pour avoir une variation efficace
    je dis au pif car quid de la courbe éclairage/courant de tes diodes ?
    faute de la savoir , il ne reste que l'expérimentation
    invite44093b8e
    Bon, imaginons que je traduise la course du potentiomètre par un début = 0 et la fin (en butée) = 100.
    Début 0 = pas de résistance soit 12 volts alimentent le ruban
    Fin 100 = résistance maxi donc combien de volts dans le cas d'un pot 50 ohm ?
    Black Jack 2
    Si je ne m'abuse, le 2N4906 est un PNP, pas beaucoup de chance que cela fonctionne polarisé comme sur ton dessin.
    Il est facile de faire un injecteur de courant ajustable avec un transistor, un potentiomètre de petite puissance et 2 résistances (en plus des LED et de l'alimentation évidemment)... en perdant quant même une petite tension (de l'ordre de 1 V)
    Et il y a évidemment aussi pleins d'autres méthodes.
    bobflux
    Tout ça pour éviter de monter un 555
    invite44093b8e
    Black Jack 2 :
    C'est sympa de t'intéresser à ce fil mais tu réponds à la discussion datant de janvier 2016 avec le 2N4906, alors que ma question commence au post #11.
    Bobflux :
    Ta solution est probablement intéressante mais sa réalisation dépassera de très loin mes compétences - déja je ne comprend rien au schéma #step3.
    Excusez mon entêtement à vouloir comprendre mais j'ai vécu 61 ans sans me soucier de la loi d'ohm - alors vous imaginez bien que la marche est haute !
    Donc je reprend mes calcul et reprenez moi si je me trompe :
    Nous avons vu précédemment que la valeur de la résistance optimum pour faire varier efficacement mon ruban de leds était de 12 ohm.
    Sans tenir compte de la remarque de penthode (à laquelle je souscrit) " quid de la courbe éclairage/courant de tes diodes ? faute de la savoir , il ne reste que l'expérimentation ", est-ce que je peut dire que - dans ce cas- lorsque le pot est :
    - position 0 (pas de résistance) la chute de tension = 0 volt donc 12 volts alimentent le ruban
    - position 100 (résistance maxi) la chute de tension = 12volts donc 0 volts alimentent le ruban = éteint
    - comme le pot est linéaire on passe de 0 volts à 12 volts de manière proportionnelle à la course du pot.
    Je pense utiliser le pot 50 ohm , 50w. (pour des raisons d'appro)
    Si mon raisonnement précédent est juste est-ce que je peut dire aussi dans le cas d'un pot 50 ohm:
    - environ au quart de la course du pot la chute de tension = 12volts donc 0 volts alimentent le ruban = éteint
    Dernière question (probablement naive): le potentiomètre risque t-il de chauffer ?
    Merci de prendre le temps de me répondre.
    bobflux
    12V 7.2W = 0.6A
    La courbe courant tension dépend de la couleur:
    Si c'est des groupes de 3 LED rouges en série elles s'allumeront à 6V et seront à fond à 12V, donc si on a 6V sur la bande de LED et 6V sur le rhéostat 50 ohms, l'atténuation maxi du rhéostat descend le courant à 0.1A environ.
    Si c'est des blanches elles s'allumeront vers 9V donc à l'atténuation maxi ton ruban prendra dans les 50mA.
    Tu as donc une plage de réglage de 0.1A (ou 50mA) à 0.6A.
    Attention si tu prends juste un tout petit bout de bande il faudrait un rhéostat de valeur plus élevée ! Mais pour tes 7.2W celui de 50 ohms ira. Il chauffera pas, il devrait dissiper 1W au maxi...
    Sinon tu peux prendre un PWM tout fait.
    invite44093b8e
    Merci bobflux pour cette réponse détaillée qui me convient.
    De plus un PWM tout fait est une solution moins onéreuse, mais il faut que je puisse l'adapter à mon tableau de bord.
    Merci à tous.
    Michel
  1. Installation ruban LED sur 220V pour cuisine
    Par inviteecaaed3f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 28/12/2018, 21h44
  2. Ruban ou règle pour capteur à fourche?
    Par invitec66e4f3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2012, 08h48
  3. valeur de transistor pour ruban a led
    Par invite60ec2530 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/03/2012, 01h59
  4. Où trouver mon ruban pour l'étanchéité à l'air ?
    Par invite648b66cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2008, 09h38
