[Autre] Brancher un matériel 12v sur une powerbank
    invite9025d356
    Question Brancher un matériel 12v sur une powerbank
    Bonjour a tous. Je n'y connais rien en électronique.. est ce possible de brancher un matériel 12v avec 2 fils a nu sur une powerbank qui est donnée pour sortie usb jusque 18v maxi? Et si oui, comment faire svp? Merci beaucoup.
    penthode
    Re : Brancher un matériel 12v sur une powerbank
    hello ,
    une sortie USB fournit cinq volts !!
    invite9025d356
    Bonjour. oui j'ai vu ça. Mais comment avoir du 12v alors? Car la powerbank délivre jusqu'à 18v maxi... 🤔
    penthode
    une sortie USB fournit du 5 v , point barre sinon bonjour les dégâts !
    si ton powertruc fournit d'autres tensions , c'est sur une autre sortie.
    pour savoir laquelle : RTFM
    Dernière modification par penthode ; 04/01/2019 à 14h14.
    invite9025d356
    Bah non, je n'ai pas d'autres sorties que 2 USB... Pour info, voici un lien de la notice de la batterie:
    https://www.google.com/url?sa=t&sour...FTcCQfHelsQ1q9
    penthode
    RE...
    j'y pige pas grand chose...
    apparemment la sortie USB s'adapte au consommateur par dialogue...
    pas possible d'intervenir sans connaitre le protocole
    Dernière modification par penthode ; 04/01/2019 à 15h42.
    tchitchou
    Citation Envoyé par pier63 Voir le message
    Le lien ne donne rien, mais en le décortiquant, on trouve un pdf ;
    https://i01.appmifile.com/webfile/gl...er-Bank-2C.pdf
    Une photo de la page 2, qui n'éclaire pas beaucoup..
    Nom : Stof304.jpg
Affichages : 869
Taille : 72,3 Ko
    penthode
    oui , j'ai lu ça...
    et ?
    invite44510b00
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    RE...
    USB Power Delivery, ça peut aller jusqu'à 20V; donc 18V n'a rien d'anormal.(profil de type 4 ou 5).
    invite9025d356
    Ok. Merci pour les réponses. Vous pensez donc que je n'ai qu'à relier les bornes rouges et noirs pour que cela fonctionne ?
    bobflux
    Oui c'est les protocoles genre "USB Quick Charge" ou "USB Quick Charge" je sais pas quelle version, il y en a plusieurs. Enfin c'est les mots-clés à rechercher.
    invite9025d356
    En branchant sur domino le fil rouge et le noir du câble USB sur le rouge et noir du sondeur, ça ne fonctionne pas.
    invite936c567e
    Le protocole USB 3.1 autorise les prises à délivrer des tensions supérieures à 5V (jusqu'à 20V et 100W). Toutefois, pour obtenir une telle tension, le périphérique doit dialoguer avec l'hôte qui la fournit. Ce périphérique doit donc en principe être un circuit informatisé capable de dérouler le protocole attendu.
    Il paraît évident qu'une prise USB ne devrait pas pouvoir délivrer une tension supérieure à 5V sans un minimum de précautions. Sinon, on risquerait de griller accidentellement tous les appareils USB classiques, qui ne supportent pas plus de 5V.
    Le sondeur vient d'arriver . . .
    Tu as une doc ?
    DAT44
    si ou a quelques lacunes sur le protocole USB 3.1 on peut aussi utilisé un élévateur de tension ...
    https://fr.aliexpress.com/item/2a-bo...E&gclsrc=aw.ds
    invite9025d356
    Tu as une doc ?
    https://www8.garmin.com/manuals/webh...FF7418A28.htmlNom : IMG_20190105_173217_800.jpg
Affichages : 816
Taille : 66,8 Ko
    D'après ce que j'ai lu le Garmin ne sait pas dialoguer avec le powertruc.
    invitebb49ef80
    C'est pas net tout ça. Jamais entendu parler d'un powerbank aussi bizarre
    invitebb49ef80
    Mais je sais qu'il y a des modules fait pour dialoguer qui sortent 12v à partir d'une prise USB
    invite9025d356
    Ok merci a vous. Je prendrai une batterie 12v au plomb. Tant pis pour la place et le poids. 😉
    bobflux
    Si c'est un sondeur ultrason c'est pour utiliser sur un bateau non ?... Celui-ci n'a pas de batterie ?
    invitebb49ef80
    Autrement tu peux acheter des batteries 18650 sur ebay tu regarde celles qui ont le plus de MAH elles coutent pratiquement rien et un BMS 3S. Tu auras 9v la batterie déchargée, 11.1v la batterie à sa tension moyenne et 12.6v à 100% de batterie.
    bobflux
    C'est sûr que ebay c'est le meilleur endroit pour acheter des batteries !
    invitebb49ef80
    À ce point!!! Donc leurs batteries tu es en train de me dire que c'est complètement de l'arnaque. Mais les 18650 dites de 5,5 ah elles le sont vraiment ou pas?
    bobflux
    Citation Envoyé par petit coussin zebre Voir le message
    En format 18650, il n'existe pas de batteries de 5500mAh, le max est aux alentours de 3000mAh, plus ou moins. Si tu me disais 3200mAh et le prix qui va avec, je me dirait que peut-être un fabricant a fait une trouvaille technologique... mais 5500mAh c'est à coup sûr un mensonge. Probablement une batterie recyclée, ou en fin de vie, ou qui n'a pas passé le QC, et sur laquelle "on" a collé une jolie étiquette.
    invite936c567e
    Sans parler des erreurs de traduction et des arnaques assumée des revendeurs chinois, une pratique erronée (mais peut-être de bonne foi) consiste à multiplier la capacité des batteries branchées en série. On arrive ainsi à voir des batteries constituées de trois éléments 18650 3,6V / 2000mAh en série vendues pour 6000mAh (3x2000mAh) alors qu'en réalité elle ne font que 10,6V / 2000mAh.
    invitebb49ef80
    Ah... ben dommage alors. En revanche pensez vous pouvoir trouver des li-po 3.7v 5,5 ah pour pas trop cher? Sur tous les sites que j'ai visité elles ont un prix infernal
    Et la fermière, tu la veux comment ?
  1. [Energie] Comment recharger powerbank 50.000 mah avec panneau solaire 60w ?
    Par invitefa0912d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2018, 23h01
  2. [Energie] Modification de powerbank
    Par invitef2dba995 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2017, 10h27
  3. Arret automatique sur powerbank
    Par invite61735f01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2015, 00h52
  4. Alimentation powerbank
    Par invite605e376e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2015, 10h31
