[Energie] Comment recharger powerbank 50.000 mah avec panneau solaire 60w ?
    invitefa0912d2
    je pars prochainement pour un long roadtrip, étant photographe j'ai besoin d'être autonome énergétiquement.
    Je dispose d'une powerbank " Maxoak K2 50.000 Mah " et d'un panneau solaire " powerfilm 60 watts "
    Powerbank : http://www.maxoak.net/laptop-power-bank/show/11.html
    Panneau solaire : http://www.flexsolarcells.com/index_...3600-Black.php
    Une personne me dit qu'il n'est pas possible de recharger cette powerbank avec un panneau solaire, pouvez vous me confirmer cela ?
    Autre question, peut être hors sujet, mais je trouve des informations contradictoires, une batterie de cette capacité, est-elle acceptée par les compagnies aériennes ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    Re : Comment recharger powerbank 50.000 mah avec panneau solaire 60w ?
    directement non mais avec un adaptateur sans doute mais le plus important c'est çà :
    Cann't take on airplane (185Wh)
    donc à pied à cheval en velo en voiture en bateau mais pas en avion !!
    invite936c567e
    Tout d'abord, ce n'est certainement pas sur la base d'une documentation commerciale de la powerbank qu'on pourra déterminer si un mode d'utilisation particulier est possible.
    En revanche, on trouve quelques indications qui suggèrent ce que ce produit réclame a priori pour fonctionner. On lit notamment que la recharge peut être réalisée en 6 à 8 heures grâce à une alimentation via son entrée 16.8VDC/2.5A .
    On peut donc raisonnablement penser qu'il faut disposer d'une source d'alimentation capable, durant 8 heures, de produire une tension continue de 16,8 V et de débiter à la demande un courant jusqu'à 2,5 A.
    Par ailleurs, un panneau solaire est en principe utilisé comme une source de courant (i.e. et non pas une source de tension), dont l'intensité dépend de l'intensité lumineuse reçue, laquelle varie notamment en fonction de la latitude, de l'orientation du panneau, du jour de l'année, de l'heure de la journée et des conditions météorologiques.
    Pour produire une tension de continue de 16,8 V, il faudrait utiliser un panneau solaire capable de produire une tension supérieure à cette valeur et y ajouter un régulateur de tension statique (dans ce cas de figure on utilise généralement un régulateur shunt). Si la tension du panneau est insuffisante, une autre solution consiste à utiliser un convertisseur à découpage élévateur de tension (step-up) conçu pour ce cas de figure particulier.
    Toutefois, même si sur le papier le courant produit par le panneau paraît suffisant, rien ne garantit qu'il le sera toujours dans les conditions réelles d'utilisation. En effet, le courant indiqué dans la documentation est celui produit pour un éclairement de 1000 W/m² avec un panneau propre et placé perpendiculairement aux rayons solaires. En pratique, le courant produit a toutes les chances d'être souvent inférieur à cette valeur, ne serait-ce que parce que même dans les meilleurs conditions (en plein été et avec un ciel sans nuage), on n'a jamais 1000 W/m² durant 8 heures d'affilée. Et même si l'on sur-dimensionne le panneau, il y a toujours un risque que le courant chute au-dessous du minimum requis.
    Or, on ne sait absolument pas comment se comporte la powerbank en cas de sous-alimentation. Celle-ci doit en principe dérouler un protocole de recharge assez strict compte tenu de la fragilité et de la dangerosité des batteries au lithium qu'elle contient, et rien ne dit qu'elle supportera ou réagira correctement à une interruption de ce protocole du fait d'une alimentation solaire provisoirement insuffisante.
    invitefa0912d2
    Merci beaucoup pour vos précisions, le fait qu'elle ne soit pas acceptées par les compagnies aériennes et donc rédhibitoire pour moi ...
    Je viens de trouver un model inférieur celle-ci : http://www.maxoak.net/laptop-power-bank/show/12.html
    1/ Serait-elle adaptée pour une recharge avec mon panneau solaire ? (même si c'est des petites recharges par intermittence en fonction des conditions météo ...)
    2/ est-elle adapté à mon ordinateur portable Lenovo 720S : http://urlz.fr/7O25
    3/ Sauf erreur de ma part, il me semble que ce model de powerbank pourrait être accepté par les compagnies aériennes car elle fait 133.2wh donc moins que la précédente (185 wh)
    N'étant pas spécialiste de l’énergie, vos réponses me sont d'une grande aide, merci beaucoup !
    invitefa0912d2
    Dans le cas où cette nouvelle powerbank ne correspondrait pas à mes critères, auriez-vous une solution adaptée à ma situation à me proposer ?
    1/ compatibilité avec mon ordinateur
    2/ possibilité de recharge avec mon panneau solaire
    3/ possibilité de prendre l'avion avec
    Merci infiniment pour votre aide précieuse
    invitee05a3fcc
    Si je lis la PUB de Cdiscount, il faut 20V 3,25A (à vérifier sur le site du fabricant) pour le portable
    Si je lis la PUB de maxoak, Le PowerPack délivre 16,8V avec un max de 3,5A
    Donc, incompatible.
    invitefa0912d2
    Navré pour les " pubs " malheureusement je n'ai pas trouvé d'autres solutions pour vous fournir l'ensemble des éléments afin d'obtenir une réponse adaptée, on peut remplacer ces pubs par les informations nécessaire pour fournir une réponse objective, cela ne me dérange pas !
    Si je comprend bien la situation, au vu de mes 3 critères, il n'y a vraiment aucune solution qui pourrait être adaptée ?!
    invite936c567e
    Ce qu'indique DAUDET78 en parlant de « pubs », c'est que les informations fournies sont juste commerciales. Parce qu'elles sont trop limitées et qu'elles manquent de rigueur, elles peuvent difficilement être exploitées dans le cadre d'une réflexion technique sérieuse.
    Ce qu'il faudrait, ce sont les spécifications du constructeur, en admettant qu'elles soient disponibles et qu'on puisse les retrouver. Mais compte tenu de la provenance et du mode de commercialisation de ces produits, il y a peu de chance qu'on puisse jamais accéder à ces informations.
    IC-CD0000
    J'ignore s'il existe une solution avec un powerback, il y aurait peut-être une autre possibilité, mais je ne sais pas si c'est adapté à ta situation, alors pardonne-moi si je suis à côté de la plaque...
    je pars prochainement pour un long roadtrip... j'ai besoin d'être autonome énergétiquement.
    Si tu utilises un véhicule sur place, lors de ton voyage, serait-il envisageable d'utiliser une alimentation pour ordi portable à brancher sur l'allume-cigare, tel que par exemple celui-ci ? (prendre un avec une grande puissance et laisser le moteur de la voiture allumé). A+
    invitefa0912d2
    D'accord, merci PA5CAL pour cette précision, je n'avais pas compris cette phrase en ce sens !
    Je suis inquiet car il faudrait impérativement que je puisse trouver une solution adaptée à ma situation (compatibilité ordi / compatibilité panneau solaire / acceptée par les compagnies aériennes) afin d'être autonome énergétiquement durant mon roadtrip qui durera 2,5 ans ..
    Dois-je me faire à l'idée qu'aucune solutions existe pour cette configuration ?
    Merci de votre aide
    invitefa0912d2
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    Merci pour cette suggestion, toutefois, je ne l'avais pas précisé, je ne disposerai pas de véhicule, ou quelque fois une location de très courte durée, donc je ne peux compter sur cet aspect là. En tout cas, merci beaucoup d'essayer de trouver une solution à cette situation
    invite015f0155
    Bonjour peut etre une solution :
    https://www.amazon.fr/Goal-Zero-6120...7ERR0X7EVV5MS3
    suffit de trouver un panneau solaire compatible avec un Port de chargement 8mm 14-29V, 5A (60W Max)
    invite015f0155
    Bonjour la suite de la solution :
    un meilleur lien pour la Powerbank : https://www.conrad.fr/ce/fr/product/...=detview1&rb=2
    Panneau solaire :https://www.solariflex.com/panneaux-...x-hpp-130.html
    Et l'adaptateur pour rendre compatible le panneau solaire avec la Powerbank : https://www.objetsolaire.com/catalog...goal-zero.html
    invitefa0912d2
    Merci Kevinou pour cette suggestion, toutefois, pour mon roadtrip qui devrait durer 2,5 ans, je ne peux me permettre autant de poids et d’encombrement ... Mon panneau solaire fait de mémoire 1,2 kg et ma powerbank aussi c'est déjà beaucoup, pour ces deux éléments, je ne peut dépasser 2,5 kg grand maximum ... Cela ajoute une contrainte supplémentaire à l'équation.
    J'espère, peut être naïvement, qu'une personne puisse trouver une solution à cette problématique qui me parait totalement insoluble ....
    Merci à toutes les personnes qui ont essayé de m'aider
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Salut.
    Comment vont se faire les déplacements (puisque pas de véhicule) ?
    Si à vélo, il y a la solution des "dynamos", pour recharger gps, smartphone ou appareil photo (pour le pc, peu de chance...).
    Une dynamo de moyeu associée à ce genre d'alimentation peut apparemment fournir de 5 à 12V sous 1.5A.
    A confirmer par les pros, je ne maitrise pas du tout le domaine !
    Et il ne resterait qu'à recharger le pc et la power bank dans des hôtel ou autre lors d'étapes...
    J'ai glissé Chef !
  1. [Energie] recharger une batterie 12V 12Ah avec panneau solaire
    Par invitefa037ad6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2017, 15h34
  2. Recharger une batterie 6v avec panneau solaire
    Par inviteffb58d65 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2016, 21h12
  3. Recharger une batterie LI-PO avec un panneau solaire
    Par invitea6d50f24 dans le forum Physique
    Réponses: 76
    Dernier message: 21/03/2016, 10h45
  4. [Autre] recharger batterie avec panneau solaire
    Par invite3f694af5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2015, 09h06
  5. Recharger Li-po avec panneau solaire PV
    Par invite610a3c82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2012, 13h21
