[Energie] recharger une batterie 12V 12Ah avec panneau solaire
    invitefa037ad6
    Post recharger une batterie 12V 12Ah avec panneau solaire
    Bonjour, je suis en terminale s si et pour mon projet je dois recharger une batterie avec un panneau solaire, ai-je besoin d'un régulateur ou Est-ce que je peux directement brancher la batterie au panneau ?
    Spec batterie: 12V 12Ah
    Spec panneau Pmax=10W.
    Re : recharger une batterie 12V 12Ah avec panneau solaire
    Bjr à toi,
    D'aprés toi si les conditions
    d'ensoleillement varie ,que va faire la puissance et tension du panneau ?
    Pour charger une batterie ( pas de préçision sur sa techonologie ??) quelle tension faut il lui appliquer ?
    Que se passe t il si la tension du panneau (manque de soleil) deviens plus faible que celle de la batterie ?.
  1. Recharger une batterie 6v avec panneau solaire
    Par inviteffb58d65 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2016, 22h12
  2. Recharger une batterie LI-PO avec un panneau solaire
    Par invitea6d50f24 dans le forum Physique
    Réponses: 76
    Dernier message: 21/03/2016, 11h45
  3. [Autre] recharger batterie avec panneau solaire
    Par invite3f694af5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2015, 10h06
  4. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 18h29
  5. Recharger la batterie d'un chariot de golf avec panneau solaire
    Par invited27ae6b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2012, 14h53
