Arret automatique sur powerbank
    invite61735f01
    Question Arret automatique sur powerbank
    J'ai un soucis, je souhaites utiliser une powerbank pour alimenter un appareil qui fonctionne en 12 ou 19 V / 100 mA sur la sortie jack.
    Mais ma powerbank à un auto shutdown après 1 minute si elle ne détecte pas d’équipement raccorder.
    Je sais que pour la maintenir allumée il faut consommer mini 250 mA sur la 2éme sortie disponible (USB => 5V).
    Je voulais savoir si monter une résistance sur une prise USB (entre la broche 1 et 4) à confectionner pourrait faire l'affaire.
    Et savoir quelle valeur de résistance prendre.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Arret automatique sur powerbank
    Bonjour Bidouille-man et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Bidouille-man Voir le message
    Si une consommation de 250mA sur l'USB est OK pour éviter le standby, Tu mets une résistance de 5/0,25=20 Ohm et qui puisse dissiper une puissance de 1,25W (prendre une 3W)
    PS : C'est autant d'énergie bouffée inutilement sur la batterie
    invite61735f01
    Question Re : Arret automatique sur powerbank
    Merci pour ta réponse,
    J'ai trouvé cette résistance :
    http://www.newark.com/pdfs/datasheets/spc/TA-684.pdf
    Sait on évaluer la température max de la résistance dans cette configuration ?
    Pour ajuster au mieux l'énergie utilisée/gachée, puis-je utiliser un potentiomètre afin de trouver le seuil réel de cet auto shutdown ?
    Pour ensuite transposer avec une résistance fixe.
    Si oui, comment définir les spécifications de ce potentiomètre ?
    Merci d'avance.
    Antoane
    Responsable technique
    Il est parfois possible de ne consommer qu'une courte pointe de courant d'amplitude >250mA à intervalles réguliers.
    Il "suffit" alors de réaliser un petit oscillateur (par exemple avec un petit NE555) qui consommera 250mA toutes les qq secondes pendant qq dizièmes de secondes. La complexité est supérieure (rien d'inatteignable), mais la puissance perdue bien moindre.
    Non, la température dépend de l'agencement physique du système : à l'air, enfermé dans une boite isolante... ne donneront pas les mêmes températures.
    invitee05a3fcc
    la MC14705 ? tu as quelle temperature ambiante max ?
    Non, car tu trouveras difficilement (ou très cher) un potentiomètre qui supporte 250mA . il faut faire un rhéostat électronique.
    invite61735f01
    Merci pour vos réponses.
    genre la dedans :
    https://www.adafruit.com/products/1387
    Si je mets la main dessus, je me brule ? ou c'est juste chaud ?
    J'ai trouver ça :
    http://www.velleman.eu/products/sear...765&jump=Fiche
    à 9€.
    J'ai besoin de qlqch d'ultra compact. Le NE55 n'a pas l'air de l'étre assez.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Tu te brules
    J'ai trouver ça :
    Et on peut faire passer quel courant dans le curseur ?
    Antoane
    Il existe pléthore de schémas d'oscillateurs.
    Il est plus simple de faire rentrer un petit montage électronique avec une dissipation totale de ~0.1W qu'une résistance dissipant 100 fois plus dans une petite enceinte confinée.
    Et c'est sans compter que dissiper 5*0250=1.25W en continu en pure perte sur une telle batterie me parait une belle absurdité
    Combien consomme le "truc" que tu veux laisser en veille sur ton powerbank ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...plication.html
    invitee05a3fcc
    Ca doit ressembler au modèle 534 : http://www.farnell.com/datasheets/885200.pdf
    Imax=141mA
    invite61735f01
    Je débutes
    Entre 80 et 150 mA.
    invitee05a3fcc
    Et tu as un lien WEB sur la notice de ton PowerMachin ?
    invite61735f01
    Voila :
    https://www.solarpowersupply.nl/extr...le/get/id/125/
    invitee05a3fcc
    J'ai vu nulle part la valeur du courant minimum pour éviter le shutdown . D'où viennent les 250mA USB que tu donnes ?
    invite61735f01
    J'ai questionné le constructeur.
    Donc en gros y'a pas de solutions simple et safe.
    invite61735f01
    J'ai trouver ça :
    http://www.banggood.com/fr/Delay-Tim...sLYaAleN8P8HAQ
    invitee05a3fcc
    C'est un NE555 monté en monostable et pas en multivibrateur. D'autre part, il faudrait vérifier que le shutdown est bien inhibé par une consommation fugitive .
    Facile à faire manuellement avec une 20 ohm et un interrupteur mécanique que tu manipules 10 secondes ON , 10 secondes OFF. Ca marche ? OK, on peut mettre un NE555 en multivibrateur.
  1. Un arret automatique de clignotant 12 V Moto?
    Par inviteaff0f6ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2021, 08h39
  2. Alimentation powerbank
    Par invite605e376e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2015, 10h31
  3. arret automatique de freenas
    Par invited640f4e0 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/04/2013, 12h23
  4. Arret automatique d une electrolyse
    Par invitec6af9dc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 11h23
  5. Redémarrage automatique après arrêt
    Par invite3a1051d7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/01/2007, 02h20
