[Energie] Modification de powerbank
    invitef2dba995
    Bonsoir à tous
    Avant tout,voici les specs des objets auquel je vais faire allusion dans ce topic:
    Powerbank:
    Le circuit de charge utilise un mini USB pour la charge et un USB "normal" 2.0 pour la décharge.
    La batterie doit se brancher sur le fil + et -
    Photo de la powerbank une fois modifiée:
    ####### image supprimée.
    Batterie Nokia
    Batterie Nokia BL-5C li-ion 3.7V de 1020Mah.Elle dispose de 3 contacts:le +,le - et un contact inconnu,je suppose qu'il s'agit de la masse.
    Cet après midi, j'ai mis la main sur une vieille powerbank 1400Mah solaire.A la vue de ses piètres performances (Perte de charge très rapide entre autre...) j'ai décidé de l'ouvrir pour remplacer la batterie Li-Ion 3.7V qui se trouvait à l'intérieur par une autre.J'ai donc essayé d'y adjoindre une batterie Nokia BL-5C en soudant uniquement ses contacts + et - à ceux du circuit de charge de la powerbank,je laisse charger 1h...Et en essayant d'y brancher mon téléphone rien ne se passe:Il ne charge pas.Pourtant,lorsque la powerbank est branché au secteur, la diode est allumé :/
    D'après vous, à quoi cela est du? l’absence de contact pour la masse met la batterie en sécurité?La batterie de base n'en possédait pas.
    Bonsoir Misterred45 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 16/04/2017 à 20h34. Motif: Suppression de l'image externe
    Re : Modification de powerbank
    Citation Envoyé par Misterred45 Voir le message
    D'après vous, à quoi cela est du? l’absence de contact pour la masse met la batterie en sécurité ?
    Ce n'est pas une masse, mais une connection pour une RCTN (résistance de mesure de température) intégrée dans le circuit de sécurité de l'accu.
    invitef2dba995
    Cela peut empêcher le fonctionnement de la batterie si ce contact n'es pas relié à une sonde? Je vous avoue que je sèche la... :/
    Un chargeur qui surveille la température peut ne pas fonctionner.
  1. Transformer une batterie de voiture en batterie externe (powerbank)
    Par inviteb5e5c792 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/09/2016, 09h35
  2. Arret automatique sur powerbank
    Par invite61735f01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2015, 23h52
  3. Alimentation powerbank
    Par invite605e376e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2015, 09h31
  4. [Biochimie] Modification de l'ADN
    Par invite2fa342ab dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/02/2010, 10h36
